AEG Öko_Lavamat 6555 Sensorlogic Leds blinken (700, 1200, En
Diskutiere AEG Öko_Lavamat 6555 Sensorlogic Leds blinken (700, 1200, En im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko_Lavamat 6555 Sensorlogic E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leds blinken (700, 1200, Ende)...
bastlhuber
26.03.2011
4
folgendes Problem:
bei unserer Waschmaschine blinken die Led´s 700, 1200, und Ende.
Hab mich etwas im Forum umgesehen und die Kohlebürsten bereits ausgebaut und neue bestellt, die alten sind einseitig runter. (evtl. sagt das was aus?)
dann wollte ich nach euren Beschreibungen den Fehlerspeicher zurücksetzen damit ich die Türe öffnen kann (noch Wäsche in der Trommel).
Für´s zurücksetzen:
Drehschalter aus, Vorwäschetaste drücken und halten, Drehschalter auf Schonschleudern
Und dann sollten doch alle Leds leuchten. Bei unseren Gerät blinken allerdings nur die Leds 700, 1200 und Ende.
Steht die Fehleranzeige vielleicht für einen anderen oder zusätzlichen Fehler (zu "Kohlebürsten runter")???
Grüße
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
und ein Foto der kompletten Bedienblende einstellen
Gruß flumer :lol:
schrauber
24.03.2008
153
8
Hallo Vorwaesche und Einweichen gemeinsam drücken und dann auf Schonschleudern.
bastlhuber
26.03.2011
4
Servus,
hat leider etwas gedauert. Immerhin sind die Kohlebürsten eingebaut. Aber das Ding läuft noch nicht... ::?
Hab noch folgende Daten:
E-Nr.: 605.649005
F-Nr.: 056/246822
Typ: 44 PUH 15 645.315 050.LP
Fehlerbeschreibung wie oben (1200 und 700 sowie Ende blinken)
Und der Wäscheberg wird größer...
Grüße
bastlhuber
26.03.2011
4
Und hier noch ein Bild der Konsole.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen...
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Ich habe mal eine Anleihe in einem anderen Forum genommen.
Zum löschen des Fehlers verfahre so:
Vorwäsche und Kurztaste gemeinsam gedrückt halten und mit dem Wahlschalter eine Stufe entgegen dem Uhrzeigersinn !!
Wenn alle LED´s leuchten ist der Fehler weg!
Ev. wiederholen!
Also zwei Tasten gleichzeitig drücken und dann auf Schonschleudern.
bastlhuber
26.03.2011
4
Maschine Läuft wieder!!! :-D
Danke für die Hilfe!!!
Thema: AEG Öko_Lavamat 6555 Sensorlogic Leds blinken (700, 1200, En
AEG Öko-Lavamat 6525 sensorlogic Leuchten 1200, 700 und ENDE blinken gleichzeitig
AEG Öko Lavamat 6525 sensorlogic Die Maschine bleibt im Programm stehen und die LEDs 700 + 900 + 1000 blinken
AEG Öko Lavamat Bella 1205 Drehzahl-LEDs blinken
AEG F44070UM AEG Favorit 44070 - LED blinken, Programm start
AEG Öko Lavamat sensotronic 6555 700, 1200, Ende blinken wi
