L
librue
Typenbezeichnung: Öko_Lavamat 73729
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassereinlauf gestört / Zahnräder verschlissen?
Bei unserer Lavamat (ca. 12 Jahre alt) zeigt sich folgender Fehler:
nach dem Einschalten (unabhängig von Programmauswahl / Temperatur) läuft kein Wasser ein, aber es ist ein Klicken zu hören.
Nachdem ich den Maschinen-Deckel abgenommen habe, habe ich unter einer kleinen Plastikabdeckung 3 Kunststoff-Zahnräder (orange, gelb und weiß, Durchmesser ca. 3-4 cm) entdeckt, von denen das Orange offenssichtlich blockiert ist und das eingreifende Gelbe entsprechend durchrutscht, wodurch das klickende Geräusch entsteht.
Wenn ich das orange Zahnrad etwas verdrehe, strömt hörbar Wasser ein und die Maschine beginnt normal zu waschen.
Im weiteren Verlauf des Waschprogramms erscheint dann der Fehler xxxxxxxxxx im Display, wenn ich dem Zahnrad "auf die Sprünge" helfe, geht´s nach Betätigen des Start-Knopfs normal weiter...
Der hinzugerufene "F(l)achmann" des örtlichen AEG-Kundendienstes (der durch haarsträubende Inkompetenz und Langsamkeit bestach...) murmelte etwas von "Spülkasteneinlaufsystem", "200,- €" (wobei unklar blieb, ob sich das auf das erforderliche Ersatzeil, die Montage oder beides bezog...) und "mindestens 3 Wochen Lieferzeit".
Unter http://www.waschmaschinendoktor.de habe ich folgenden Hinweis gefunden:
Elektrische Umschaltung am Einspülkasten (AEG):
Ein Synchronmotor bewegt, angesteuert vom elektronischen PGS, über einen Getriebesatz die Einspüldüse im Einspülkasten. Die Position der Düse wird über Schleifkontakte an das PGS zurückgegeben.
Frage an die community: kann jemand hilfreichen input in Bezug auf die Fehlerbschreibung bzw. die Lösung / Reparatur / erforderliche Ersatzteile / Lieferanten geben?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Ulli
Ulli
