AEG Öko
- 13.04.2011
- 3
Typenbezeichnung: Ökolavamat 74100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Tausch Wasserweiche keine Funktion
ich habe nach der Anleitung von Schiffhexler wegen knacken derWasserwiche und Anzeige von Fehlercode CE die bei Ersatzteilland bestellte Wasserweiche getauscht.
"Anleitung:
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und oben den Deckel demontieren.
Einspüllade raus, dahinter 4 Schrauben und 1 rechts im Rahmen, linke Seite 2 Schraubenden, Knebel in senkrechte Stellung bringen, Blende abnehmen, diese an den Leitungen hängen lassen oder Stecker abziehen, von der Blechtraverse rechte Seite 2 Schrauben raus. Hinten Wasserschlauch ab, die 2 Schrauben vom Ventil raus und die Stecker vom Ventil und Wasserweiche abziehen, WW mit einem kleinen Schraubendreher die 6 Klipse lösen und WW oben abnehmen. Ventil aus dem Dichtgummi rausziehen. Bei der Montage Ventilstutzen mit Pril etwas einreiben, WW senkrecht auf dem Boden stellen und das Ventil von oben unter Drehbewegung reinwürgen usw. Anschließend alles rückwärts zusammensetzen. Nicht vergessen den dünnen Schlauch hinten drauf zu schieben. Das ist alles halb so wild."
Alles weider zusammengebaut, Wasserweiche läuft an, man hört das sich die Zahnrräder bewegen, aber es strömt kein Wasser ein (Filter im Ventil ist sauber und Wasserhahn aufgedreht ).
Was kann das für Ursachen haben? Muss sich die Wasserweiche erst einstellen bzw. wie lange sollte es dauern bis Wasser kommt (früher kam nach dem Einschalten nach etwa 15 sek. das Wasser)...
Können eventl. die Stecker falsch rum drauf sein?
Danke für eine schnelle Hilfe :roll:
AEG Öko
"Anleitung:
AEG Öko
