W
WorstCases
- 24.08.2014
- 1
Typenbezeichnung: P502764 T55849
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasserpumpe pumpt nicht
Hallo Leute,
Habe ein Problem mit einem Kondenstrockner, wo die Pumpe nicht abpumpt.
Das Problem habe ich zu einem gewissen Grad eingekreist.
Die Pumpe (220V) läuft problemlos, wenn diese direkt versorgt wird (auch über die Leitungen, die normal an der Steuereinheit fest sind).
Dann gibt es den Schwimmerschalter, der die Pumpe bei erreichen eines gewissen Wasserstandes aktiviert. Beide Adern haben Durchlaß zwischen Schalter und Steuereinheit. Der Schalter is immer geschlossen und scheint zu öffnen, wenn das Wasser einen gewissen Stand erreicht. Manuelle Betätigung hat hier keine Abhilfe geschaffen.
Es scheint einen Triac (acs 108 6s) zu geben, der die eigentliche Schaltung der Pumpe vornimmt. Den habe ich mal gebrückt (am Ein-und Ausgang). Auch dann lief die Pumpe.
Jetzt würde ich gerne wissen, wie ich herausfinde, ob der Triac kaputt ist, oder ob das Problem auf der Ansteuerungsseite des Triacs zu suchen ist.
Überraschenderweise messe ich mit dem Multimeter (Triac ist ausgelötet) an den Kontakten für den Schwimmerschalter 110VAC. Kann das richtig sein?
Hallo Leute,
