AEG (PT92) CTV2870 keien Funktion, grüne LED nach 3sek wiede
Diskutiere AEG (PT92) CTV2870 keien Funktion, grüne LED nach 3sek wiede im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: AEG (PT92) Typenbezeichnung: CTV2870 Chassi: PT92 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keien Funktion, grüne LED nach 3sek wieder...
technikfreek
17.01.2004
77
  • AEG (PT92) CTV2870 keien Funktion, grüne LED nach 3sek wiede
Chassi: PT92
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keien Funktion, grüne LED nach 3sek wieder rot
Gerät lässt sich mit der Fernbedienung starten, jedoch geht es nach ca. 3sek wieder in Stand By.
hört sich so an, als würde es kurz HV aufbauen, dann halt gleich wieder aus.
vermute Schutzschaltung, Vertikal????
leider kein Schaltbild vorhanden, hat jemand einen Tipp für mich?
danke
Hallo technikfreek,
klingt nach Überlastung. Mach doch mal den Lampentest. Miß den HOT auf Kurzschluß.
Es könnte auch eine kalte Lötstelle im Bereich Horizontal/Hochspannungsstufe sein.
Bei Arbeiten am TV immer den Netzstecker ziehen!!
Du hast eine PN.
MfG mike46
kein Kuzschluss messbar,
Kalte Lötstellen auch nicht sichtbar,
Lampentest mach ich noch, aber eigentlich sscheint das NT zu laufen...
schauen wir mal, schonmal danke
Schaltbild gibtes beim "esi" und schau bitte auch in EW richtung.
Netzteiltest (Lampe) ok
Messtechnisch kein Fehler Kurzschluß gefunden.
Ansteuerung für Hori. BU kurz da, siehta uch gut aus, dann wieder weg (3sek)
die Ausgangssp. vom ZT sind kurz da , aber zu klein.
Meine Idee wäre jetzt ZT.
habe im Schaltbilt keine Schutzschaltung oder so was gefunden, oder.?
jemand ne andere Idee, denn ZT ist nicht ganz billig.
Also zu große Last.
Prüfe Vertikal-IC und Farbendstufe/n
Vert. iC ausgebaut, Spannungen brechen weiterhin zusammen.
Ausg. Spannungen am ZT entlastet, Dioden hochgelötet ,
gleicher Erfolgt, geht sofort wieder aus, und Spannungen zu klein 45V liegt bei 30 Volt)
doch ZT ?
erst mal ne Bitte: trag deinen Wissensstand ein. Ohne Kenntnisse des Wissensstandes ist es einfach blöd Tipps zu geben, weil dann meistens tausende Nachfragen kommen.
Ich würde zunächst CD18 und CD 27 ersetzen (nicht messen, sondern ersetzen!), wenn das nichts bringt, würde ich auch auf den DST tippen.
Gruß Günter
hast natürlich recht, habe es gemacht.
das mit den C´s versuche ich mal.
Kenne das chassi nicht, Da eigentlich keine Schutzschaltung müßte ich doch Vert. Fehler sehen, oder ?
es ist echt der Wurm drin.
also habe C´s getauscht, sagar die im an den OW dioden.
nichts...
das einzige was ich nicht ganz verstehe ist....
wenn ich den Bu raus habe und dann H_Drive Kontroliere ist
es an B von TD01 ok, aber am C habe ich kein Rechreck, sonders ein ganz seltsamen Plus,
den ich mir nicht erkärenn kann, oder ist die Schaltung so .....?
mit BU habe imc an der B vom BU den normalen Puls ca. 2 Volt pos und 8volt in dem Pick neg.
Noch jemand ne helfende Idee , oder muss ich den ZT riskieren ?
danke
Hi technikfreek,
wird der DST nach einiger Zeit warm? Dann ev. Windungsschluß.
Wie hoch sind die Spannungen DST sekundär 8V und 16V? Auch zu niedrig?
Klemm doch mal zur Problemeingrenzung E/W ab: am RV38 (22Ohm 1W) oder an der Spule LV08.
MfG mike46
Da schreibt einer Schaltplan gibt es bei esi
was ist esi und welche web adresse hat es !
Thema: AEG (PT92) CTV2870 keien Funktion, grüne LED nach 3sek wiede
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
