AEG T 54800 Nur eine Drehrichtung, Trockenergebnis misserabe
Diskutiere AEG T 54800 Nur eine Drehrichtung, Trockenergebnis misserabe im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T 54800 E-Nummer: 916 012 021 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur eine Drehrichtung, Trockenergebnis...
Y
Yetiman
25.08.2015
7
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur eine Drehrichtung, Trockenergebnis misserabel
Hallo Leute
Ich habe einen Kondenstrockner AEG T 54800
Das Gerät läuft, heizt, aber das Trockenergebnis ist sehr schlecht.
Die beiden Lüfter vorne und hinten laufen.
Habe nun festgestellt das die Trommel nur in einer Richtung,
rechts herum dreht. Muss die nicht die Richtung wechseln?
Ach ja, die Trommel läuft etwas schwer an... liegt vermutlich am
Anlaufkondensator, Aber deshalb müsste der doch auch anders rum
drehen bzw. zmindestens versuchen anders rum zu drehen.
vielen Dank im vorraus für eure Mühe
Moin Yetiman
Wenn du mit der Hand drehst, geht das schwer, weil der Treibriemen durch den Motor gezogen wird.
Heizen klappt nur in einer Richtung, wegen den Lüftungsrädern.
Deswegen kann es 10 Min. nur zur kurzen Drehrichtungsänderung dauern.
Wenn du ein Energiemesser hast, überprüfe die Stromaufnahme der Heizung.
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen.
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Y
Yetiman
25.08.2015
7
Danke, du schreibst kurze Drehrichtungsänderungen..... also meiner macht gar keine.
Der dreht rechts rum, stoppt dann kurz und läuft rechst rum wieder an.
Die Trommel müsste kurz, ca. zwei Umdr. in die andere Richtung laufen,
damit die Wäsche auseinander fällt, sonst hast du ein Knäul in der Trommel.
Du bekommst noch eine PN
Y
Yetiman
25.08.2015
7
So, mal ein kleines Update.
Nachdem ich nen anderen Anlaufkondensator eingesetz habe läuft das Ding auch mit voller Beladung.
Anfangs stoppt es nur und dreht dann rechts rum weiter.
Nach einger Zeit fängt er auch an links rum zu drehen.
Dann hört man auch ein Relais klicken.
Dafür trocknet er immer noch nicht immer die Wäsche wirklich trocken.
Mehr oder weniger jedes 2. mal, hört er nach so 15 Minuten auf.
Dann piepst er und Ende blinkt.
Weiß einer was dieses blinken anzeigt?
Fertig ist er dann nicht. Wenn man ihn dann auschaltet und wieder anschaltet
trocknet er die Wäsche dann auch wirklich.
Es wird auch Wasser in den Behälter gepumpt.
Dann scheint auch alles zu funktionieren. Aber immer nach 15 Minuten nochmal einschalten
müssen kann es ja jetzt auch nicht sein.
Im vorraus schon mal meinen Dank für eure Hilfe
PS: hat einer eine Quelle wo man den Kondensator preiswert bekommt?
Das geklemmte Teil ist echt teuer im Vergleich zu den geschraubten.
Moin Yetiman
Der TR hat ja nur zwei Tasten. Starte ein Programm, dann drückst du die zwei Tasten zusammen, aber festhalten, es müssten zwei LEDs blinken. Wenn du die Tasten loslässt, läuft das Programm weiter.
Zähle das Intervall der LEDs und welche leuchten.
Du bist doch vom Fach, hast du keine Kabelbinder? Das ist doch schnuppe, wie der C darin hängt,
Hauptsache angeschlossen und fest.
Wenn du was besorgen möchtest, dann frage hier nach, die haben günstige Preise: Ersatzteilland,
die verticken auch in der Bucht (aber teuerer).
Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet, über E-Mail nachfragen.
Y
Yetiman
25.08.2015
7
Danke Schiffhexler für deine Hilfe
Also es blinken Ende und Stop.
Ende 7 mal und Stop 2 mal
Bin mal gespannt was das sein soll.
Vielen Dank jedenfalls für deine Hilfe
Gruß Yetiman
Moin Yetiman
Der TR hat verschiedene Blenden, bzw. Ausführungen. Da habe ich mir das HB runtergeladen. Lt. HB ist kein Ende und Stopp LED vorhanden. Manche Geräte davon haben auch ein Display. Lade mal ein Bild von der Blende hier hoch ? Anleitung
Überprüfe den NTC bei 20°C ca. 6050 ?, bei 60°C ca. 1250 ?
Anschließend die TR-Trommelrippen-Link (auch etwas nach unten scollen) bearbeiten. Hinten an der Trommelachse die Kohle auch reinigen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das mit den zwei Tasten ist kein verkehrter Ansatz, geht allerdings ein wenig anders. Drücke und halte die Start und die Taste daneben gedrückt. Der Trockner ist aus und nun drehst du den Wahlschalter auf die erste Position rechts. Die zwei Tasten hälst du noch ca. 3 Sek. gedrückt bis alle LEDs sich bewegen. Das wirst du sehen.
Nun drehst du den Wahlschalter im Uhrzeigersinn auf die 10. Position. Jetzt blinkt die Starttaste rot und orange. Poste mal wie oft in welcher Farbe!
Y
Yetiman
25.08.2015
7
Na dann versuch ich mal das Bild hoch zu laden.
Hab aber nen Fehler gemacht bei der Beschreibung der LEDs
Ende blinkt 7 mal und Start/Pause 2 mal.
Habe den Fühler gemessen. Der scheint ok zu sein.
Habe jetzt nicht die genauen Temperaturen eingehalten.
Hier sind es z.Z. 32 Grad. aber der Fühler bewegt sich zwischen 3 und 5 KOhm.
Die Mitnehmer hab ich sauber gemacht. Einer war dabei der hatte keinen Messwert
mehr wenn man die Probe anlegt. Den hab ich jetzt mal richtig sauber gemacht.
Die beiden anderen hatten unter 3 Ohm gemessen gegen den Abtastring aussen.
Na viellciht wars das ja auch schon.
Im Moment läuft er wieder mal einen Testlauf.
Werd berichten wenn alles klappt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Les bitte nochmal meinen Beitrag sorgfälltig und komplett durch!
Y
Yetiman
25.08.2015
7
Hallo Chris
Also, wenn ich die beiden Tasten festhalte und den Drehschalter auf Position 1 drehe
dann blinken nacheinander alle LED.
Wenn ich dann auf Pos 10 drehe sind alle Lampen Rechts in der Leiste an.
Die beiden über den Tastern sind aus.
Blinken tut da gar nix.
Y
Yetiman
25.08.2015
7
Update nach 2 Probeläufen.
2 mal die Wäsche richtig getrocknet. Keine Fehlermeldungen mehr.
Werd ihn morgen noch komplett wieder zusammenbauen.
Dann nochmals test laufen lassen. Aber da denke ich wird auch alles funktionieren.
Lag wohl an de, einen blöden Mitnehmer und am Anlaufkondensator.
Vielen Dank ihr 2 für eure Mühen.
So macht das richtig Spass mit euch.
Moin Yetiman
Wenn die blinken, musst du die Tasten loslassen, anschließend 9 Rasterungen weiter drehen.
Chris ist ins Serviceprogramm gegangen, das vermeide ich öffentlich, weil damit bei manchen
Geräten die Konfiguration verstell werden könnte. Das mach ich grundsätzlich nur über PN.
Was ich geschrieben habe, ist ein Schnelltest damit kann keiner was versauen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
@Yetiman
Dann drück ich dir weiterhin die Daumen, dass deine Maschien funktioniert.
@Schiffhexler
bei den neueren Geräten (mind 10 Jahre) kannst du ohne Diagnose Interface gar nichts mehr machen. Die letzte bei der es per Bedienpanel ging müsste die EWM200 sein.
@ Hallo Chris02,
das ist nichts Neues, mir ist das wohl bekannt, aber nicht den Usern die das hier lesen.
Die fummeln solange rum, bis sie aus dem Gerät eine Lichtorgel gebastelt haben und LV Konkurrenz bieten. Erst anschließen rufen sie hier HILFE.
Thema: AEG T 54800 Nur eine Drehrichtung, Trockenergebnis misserabe
AEG T540 Trockner heizt nicht
Miele T7744C Kondenstrockner Miele T7744C T Young Vision C - Maschine stoppt / Luftwege reinigen
AEG Lavatherm T 55840 Läuft an, Motor brummt und bleibt stehen
AEG T 76379 AH3 Beim Starten Fehler "den"
AEG Protex T71275AC Trommel bleibt im Rechtslauf nach ca 8 Sek stehen
