AEG T58840 Display geht an - Motor läuft nicht
Diskutiere AEG T58840 Display geht an - Motor läuft nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T58840 E-Nummer: 916096178 11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display geht an - Motor läuft nicht...
tele_tom
23.07.2016
11
Hallo liebe Experten.
Ich hab's mit einem defekten Trockner zu tun. - Nachdem er einige (wahrscheinlich zu viele) Ladungen hintereinander durchgelaufen ist - ist die Trommel einfach stehengeblieben. Zu diesem Zeitpunkt hat er bei weiteren Einschaltversuchen noch "gebrummt".
Meine Diagnose war: Keilriemen gerissen! - Das war auch korrekt - dieser wurde von mir schon erneuert.
Was eigenartig war: vor dem Keilriementausch hab ich den Trockner nochmal eingeschaltet - er brummte allerdings nicht mehr.
Stand der Dinge: Das Display funktioniert (Fehlermeldung hab ich keine drauf) - wenn ich ein Programm starte höre ich von Zeit zu Zeit ein leises Klicken (wie bei einem Schaltrelais - kann das sein?) - der Motor läuft allerdings nicht an.
Die Heizung schein auch nicht zu funktionieren - zumindest ist das Gerät nach 20 min "Laufzeit" noch kalt.
Ich hab ein kleines Multimeter zur Verfügung - recht wenig Elektronik-Kenntnisse - aber keine Scheu ggf. auch ein defektes Bauteil auszulöten.
Bräuchte eure Hilfe um das Ding wieder in Gang zu bringen - Der Trockner ist jetzt ca. 5,5 Jahre alt - also noch zu jung um entsorgt zu werden.
Danke schon im Voraus!
tele_tom
23.07.2016
11
Ev. kann mir jemand sagen, ob das korrekt ist:
Zum Überprüfen eines Kondensators, das Gerät ausstecken, den Kondensator mit dem Multimeter (einstellung auf Ohm) überprüfen - der Wert am Displays des MM sollte sich langsam gegen Null reduzieren. - Stimmt das?
Das konnte ich (zumindest einmal) so bei mir feststellen - ein weiteres Mal gings nicht mehr.
Welche Ohm--Einstellung ist denn für so etwas sinnvoll? 2000k 200k 20k 2000 oder 200?
Schnurzel
06.02.2009
654
35
Ein neuer Kondensator der entsprechenden Kapazität kostet um die 10 €.
Ersetz die doch einfach.
Ist billiger wie ein neues Messgerät.
Und repariert ist dann noch nichts....
Grüße
tele_tom
23.07.2016
11
Wenns wirklich der Kondensator ist, müsste sich die Trommel dann nicht 'anschupsen' lassen? Das hilft bei mir nix. Weder in die eine, noch in die andere Richtung.
Bevor ich nicht weiß, obs wirklich der Kondensator ist, kauf ich keinen neuen. Müsst ich bestellen, dauert wieder einige Tage - so auf Verdacht... Naja, ich weiß nicht.
Das Klickgeräusch (Relais) sollte doch irgendwas einschalten - habt ihr keinen Tipp wo ich was messen könnte?
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
schau dir mal die Lötstellen an der ausgebauten Elektronik an !
Ggf. mal sauber nachlöten
Gruß flumer :lol:
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Mann könnte messen ob am Motor überhaupt Spannung ankommt, wegen der Heizung hat bestimmt
die Temperatursicherung ausgelößt, da der Motor auch den Lüfter antreibt.
Also erst den Motor zu laufen bringen, mal ohne Keilriemen den Motor probieren ob er sich andrehen
läßt, hören ob er brummt usw
tele_tom
23.07.2016
11
ok. Temperatursicherung klingt gut und logisch. Wo könnte die sein?
Ps: der Kondensator wars nicht - der wurde soeben getauscht :'(
ist das im Anhang die Temperatursicherung? - Wie kann ich die auf Funktion überprüfen?
tele_tom
23.07.2016
11
Status: Er läuft. - Mit dem alten Kondensator. - Anscheinend gibt es einen Wackelkontakt (bzw lockeren Stecker 'hinter' der Elektronik.
Ich werde mal genau testen und dann berichten.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG T58840 Display geht an - Motor läuft nicht
AEG TC12H6MHP Trockner läuft nicht mehr a
AEG Electrolux Lavatherm 56840 Motor zu schwach
