AEG T59840 / P502867
Diskutiere AEG T59840 / P502867 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: T59840 / P502867 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommelmotor dreht nicht Meine...
ratzfatz
29.10.2014
mein o.g. Trockner hat folgende Probleme.
Beim Einschalten brummt der Trommelmotor.
1. Verdacht Trommel geht schwer - ist nicht!
2. Verdacht Anlaufkondensator defekt - ist nicht!
3. Verdacht Motor defekt - ist nicht (läuft außerhalb der Maschine einwandfrei)
4. Verdacht Steuerung: es sieht so aus, dass der Motor, der ja reversieren muß, auf beiden Seiten des Kondensators Spannung aus der Elektronik erhält, d.h. er weis nicht ob er vorwärts oder rückwärts laufen soll, also blockiert und brummt er und wird heiß. Verdacht: Relais hängt oder Elektronik spinnt.
Da ich keinerlei Schaltpläne habe, bitte ich um Hilfe eines Experten.
Im Anhang weitere Daten/Infos
Im Voraus vielen Dank :D
Franz
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Auf wenn du oben schreibst, dass soweit alles in Ordnung ist, überprüfe den Motor bitte mal auf Leichtgängigkeit. Die bekommen bei den Wärmepumpentrocknern teilweise probleme mit den Lagern. Dies könnte zu deinem Fehler führen.
Im Leerlauf (ausgebauten Zustand) kann es dann durchaus sein, dass der Motor das schafft, aber nicht mit Last.
ratzfatz
29.10.2014
der Motor dreht absolut leichtgängig und leise, es ist definitiv ein elektrisches und kein mechanisches Problem,
was sich wie beschrieben auch messen lässt.
Trotzdem danke für die schnelle Reaktion.
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Du schreibst doch selbst dass der Motor beim Einschalten brummt.
Also ist der Motorkondensator defekt.
Ich würde auf jeden Fall dieses Teil erneuern.
Kostet ja nicht viel....
Grüße
Siciliano
Siciliano
25.05.2015
Hallo ratzfatz!
An was hat es schlussendlich gelegen? Habe dasselbe Problem hier....
Danke im Voraus für deine Antwort!
Gruss
Leonardo
Thema: AEG T59840 / P502867
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
AEG Lavatherm T59829 P502867 sporadisch Fehler E50
AEG T58840 Display geht an - Motor läuft nicht
AEG / Electrolux L16850A3 ERR 66 -Kein waschen/trocknen mehr
AEG Electrolux Lavamat L98699FL2 geht nicht mehr an
