AEG Trübungssensor Temperaturfühler AEG 14000040101 Trübungssensor Reparatur IR-LED
Diskutiere AEG Trübungssensor Temperaturfühler AEG 14000040101 Trübungssensor Reparatur IR-LED im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Trübungssensor Temperaturfühler AEG 14000040101 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
Absiabsi
07.08.2019
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trübungssensor Reparatur IR-LED
Hallo Schwarmwissen!
Bei meinem AEG Geschirrspüler ist der Trübungssensor & Temperaturfühler AEG 14000040101 ( A00040101/B TSD190 EMZ defekt. Ich habe die Infrarot Diode durchgemessen und gestestet. Sie ist defekt.
Photodiode und Temperaturfühler funktionieren noch.
Kann mir jemand sagen welche Diode hier verbaut ist? Bzw. welche passende Alternative Diode in bezug auf Wellenlänge, Leistung (Lichtstärke), Betriebsspannung usw. alternativ verwendet werden kann?
Der Ersatzsensor ist zwar verhältnissmäßig nicht so teuer, eine LED ist jedoch wesentlich günstiger.
vielen dank im Voraus!
mit welcher PNC-Nummer 91................-.. ?
Ansonsten ist das sowieso eher Liebhaber-Bastelei, wenn auch interessant - allerdings musst Du die Geschichte ja auch "wasserdicht" bekommen hinterher - mit passendem "Kleber", der gegen Chemie und Temperatur unempfindlich ist!
Absiabsi
07.08.2019
Die PNC lautet 911434309/02.
Wasserdicht ist das ganze ja so und so. Ich habe nur das Gehäuse vom Trübungssensor geöffnet. und da steckt die Platine drinnen mit der LED aufgelötet.
Siehe Fotos.
Moin Absiabsi
Bastel nicht wegen paar € da rum, evtl. kann die Elektronik dass übel nehmen.
Schau mal in die Bucht evtl. ein gebrauchten TS.
Thema: AEG Trübungssensor Temperaturfühler AEG 14000040101 Trübungssensor Reparatur IR-LED
