AEG Wäschetrockner T 762 8EXAC Wärmesensor geht immer wied
Diskutiere AEG Wäschetrockner T 762 8EXAC Wärmesensor geht immer wied im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Wäschetrockner Typenbezeichnung: T 762 8EXAC E-Nummer: 91609688900 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wärmesensor geht immer...
Bastlerjosef
11.07.2013
63
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wärmesensor geht immer wieder kaputt
Guten Tag
Bei dem AEG Wäschetrockner geht immer wieder der Wärmesensor kaputt, habe ihn schon 2 x getauscht.
Trockner läuft 5 min. dann ist der Wärmesensor wieder defekt, dass ist der, der auf der Heizung sitzt.
Maschine läuft weiter, aber er trocknet nicht.
Display funktioniert schon länger nicht mehr, Trockner wird nur mehr für die Arbeitskleidung verwendet und hat immer auch ohne Display getrocknet, ca. 1 Jahr schon.
Vielleicht weiß wer warum der Sensor immer kaputt geht.
Danke im voraus.
Josef
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Was denn für ein Wärmesensor? Entweder gibt's Temperatursensoren oder Temperatursicherungen an der Heizung. Da bringst du etwas gewaltig durcheinander, evtl passt dein Ersatz hier nicht.
Daher würde ich dir raten die Heizung komplett zu ersetzen. Die Sicherungen und Temperatursensoren sind dann auch gleich mit neu. Sonst fackelt dir die Bude ab!
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Hallo Chris
ja richtig es war der Temperatursensor mit der ganzen Heizung den ich schon getauscht habe, dann probiert und die Maschine lief nur ein paar Minuten , dann wieder der Sensor defekt.
Heizung ist in Ordnung,
Lg
Marianne
Bastlerjosef
11.07.2013
63
hallo Chris
hab mich nicht richtig ausgedrückt.
habe ein Foto angehängt, diese ganze Heizung wurde getauscht.
Maschine funktionierte ein paar Minuten, dann war die Heizung aus.
Meine Frage jetzt
wo kann der Fehler liegen, warum das Teil immer kaputt geht.
lg
Marianne
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Marianne
das müsste derÜbertemperatursensor sein, der ähnlich einer Schmelzsicherung
bei einer unzulässig hohen Temperatur dauerhaft auslöst und dann immer ersetzt werden muss
Hast du mal alle Filter inkl. dem Wärmetauscher (der ist wahrscheinlich komplett zu) unten im Gerät ausgebaut und richtig gereinigt ! Mit Duschbrausestrahl, o.ä. ?
Gruß flumer :lol:
Entweder kommt nicht genügend Luft rein, oder nicht genügend raus - würde mal das hintere (und auch das vordere) Lüfterrad kontrollieren, ob das Ding dreht, das Deckelchen davon hat nicht viel Schrauben...
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Gegen was hast du die TEMPERATURSICHERUNG getauscht? Gegen eine die genauso aussieht?
Moin Josef
Das ist ein Klixon, der sich selbst nach Abkühlung wieder einschaltet.
Wenn er zu oft schaltet, verabschiedet er sich, dafür ist er nicht ausgelegt.
Meistens steht auf dem Klixon die Temperatur drauf.
Die Temperatursicherungen sind in der Heizung fest eingebaut, die sehen aus wie silberne Widerstände.
Wie bereits erwähnt, alles sauber machen, auch die Türsiebe unter Wasser mit einer Handbürste auswaschen. Ohne Rückwand, kein Testlauf starten.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
@Schiffhexler
das ist eine Temperatursicherung die bei 140°C auslöst .in der Heizung ist noch ein NTC der die Heizung schaltet .Die beiden
Temperatursicherung in der Heizung gibt es nicht mehr. Wenn die 140°C Temperatursicherung auslöst wird die Heizung ständig
angesteuert z.B.(Relais auf der Elektronik festgebrannt) .
@ betz
So geht dass, wenn man von den neueren Geräte keine Unterlagen hat, bzw. drankommt.
Meine Füße liegen schon 10 Jahre auf den Tisch. :whistle:
Inder Bauform, waren die Tempsicherungen auch nicht vorhanden.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Meine Vermutung ist eher, dass die Temperatursicherung gegen irgendwas baugleiches ausgetauscht wurde, aber durch nichts von den technischen Daten identischem.
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
@Chris02
Marianne hat hier zweimal geschrieben die Heizung wurde komplett gewechselt.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
@betz
Verstehe bei deinem Posting gerade nur Bahnhof (drunk)
Wieso Marianne und da steht das der Sensor getauscht wurde.
Ok, das mit Marianne hat sich gerade geklärt. Anscheinend nutzt ein Ehepaar einen Account.
Wenn du dir aber die Tempsicherung auf dem Bild Mal anguckst, sieht mir die Geschraubt aus. Mehr brauche ich dir nicht sagen ;)
Aber warten wir Mal auf Rückmeldung :)
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
@Chris
in Beitrag 2 und 3 schreibt Josef33 (Marianne) die Heizung wurde komplett getauscht.
Das diese manipuliert wurde (Bild) habe ich übersehen .Danke für den Hinweis !
Bastlerjosef
11.07.2013
63
Hallo Chris und alle Anderen
Richtig, wir sind ein Ehepaar, Marianne macht das schriftliche und Josef das Andere.
Die Temperatursicherung war vorher genietet und wurde jetzt von mir aufgeschraubt ein Sicherheitsthermostat 150°C.
Der Wärmetauscher ist sauber gereinigt und auch sämtliche Luftwege auch und die Warmluft zirkuliert in die Trommel.
(Wurden aber auch schon v o r h e r dementsprechend sauber gemacht und trotzdem ist der neue Heizkörperteil defekt gegangen, und jetzt habe nur ich die Temperatursicherung getauscht und deswegen ist sie geschraubt.
Habe jetzt kurz eingeschaltet und f u n k t io n i e r t .
Meine Sorge ist, wenn ich sie jetzt laufen lasse, dass wieder derselbe Fehler auftritt . Es muss noch eine andere Ursache geben? da ich doch schon alles blitzeblank gemacht habe und wenn niemand eine andere Lösung parat hat, ich die Maschine wieder testen muss (Heizteil 130,-- , Sicherung 15-20,--).
Marianne
Moin Kollegen
Wie erwähnt, könnte das Relais sein, dann müsste auch bei Kniitterschutz geheizt werden.
Wie siehe es mit dem NTC aus, der regelt ja die Wärme.
Die Werte von dem Älteren, da müsste sich ja nichts geändert haben, 20°-6050 Ω / 60°-1250 Ω / 80°-640 Ω
Ein Temperaturbegrenzer, wird für 6 € angeboten, aber mit 160 °C
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Bin ab Freitag wieder zu Hause und kann mit die Platine dann Mal angucken. Evtl. reicht es dann schon den Trockner anzustellen ohne ein Programm zu starten, um festzustellen ob das Relais festgebrannt ist.
Allerdings ist mir dieser Art von Fehler bisher bei dieser Steuerung noch nicht unter gekommen. Nur das Gegenteil, dass die Kontakte weg gebrannt waren.
Thema: AEG Wäschetrockner T 762 8EXAC Wärmesensor geht immer wied
Siemens HB36AB560 Kühlgebläse läuft nicht mehr an Siemens Backofen HB36AB560
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
AEG T540 Trockner heizt nicht
