Aiptek AHD H12 Extreme Camcorder Digitaler Zoom funktioniert nicht mehr.
Diskutiere Aiptek AHD H12 Extreme Camcorder Digitaler Zoom funktioniert nicht mehr. im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Aiptek Typenbezeichnung: AHD H12 Extreme Camcorder Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Digitaler Zoom funktioniert...
N
Nblitz
27.02.2021
Hersteller: Aiptek
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Digitaler Zoom funktioniert nicht mehr.
Hallo Liebe Forengemeinschaft,
an meinem Camcorder lässt sich die Digitale Zoom Funktion, nicht mehr einstellen.
kann mir einer von euch Profis sagen, ob man diesen Schalter oberhalb der Kamera Reparieren kann.
Im Anhang habe ich ein Bild und die Daten der Kamera gesendet.
Viele Grüße aus NRW
N.blitz
5.082
746
Leider keine Bilder dabei.
Ist das ein Schiebeschalter oder Druck-Taster?
Müßte man drankomen und, bei Schiebeschaltern, die Kontakte reinigen. Bei Mini-Drucktastern hilft nur ein Tausch. Da müßten baugleiche Teile gefunden werden. Ohne Bilder und Abmaße wird das nichts.
N
Nblitz
27.02.2021
Hallo Lötspitze,
das ist ein Schiebeschalter, Sorry war mein Fehler mit dem Bild.
Viele Grüße
Nblitz
N
Nblitz
27.02.2021
kann mir den keiner hier helfen. :(
U
uli12us
03.03.2020
613
Leider lässt sich für das Teil nur eine Bedienungsanleitung finden. Daraus kann man aber weder sehen, wie man das Teil zerlegen kann, noch welche Bauteil drin verbaut sind. Da müsstest du schon selber aktiv werden und versuchen ein Service manual aufzutreiben. Ich kenn die Fa nicht, aber möglicherweise existiert die noch und reicht die Unterlagen an Kunden weiter.
5.082
746
Wie @uli12us schon schrieb: Du mußt da selber aktiv werden und das Teil zerlegen, mit oder ohne Service Manual. Dann diesen Schalter finden und ein Foto hier einstellen. Dann können wir Vorschläge zu einem Ersatzteil machen bzw. Du reinigst die Kontakte, wie schon beschrieben...oder findest eine abgerissene Leitung und flickst die.
Noch ein Tip: Schau mal in die Bedienungsanletung ob man evtl. den digitalen Zoom auch deaktivieren kann. Bei vielen Fotoapparaten ist das nämlich so, man kann dann den Zoom auf die Optik begrenzen, vermeidet also Verringerung der Auflösung..
Die Erwartungshaltung kann ich nicht verstehen: Hast Du vermutet, daß hier jemand wirklich genau diese Kamera (eher ein Exot...) im Detail kennt und schon mal zerlegt hat? Das ist so unwahrscheinlich wie ein 6er im Lotto.
N
Nblitz
27.02.2021
Danke erst einmal für eure Informationen, dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Thema: Aiptek AHD H12 Extreme Camcorder Digitaler Zoom funktioniert nicht mehr.
Sony CCD-TVR59E Eject Taster defekt
Bosch WIM64 Touchscreen funktioniert fehlerhaft, Eingestellte Funktionen springen hin und her
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Grundig 42-7750 FHD Lässt sich nicht einschalten
Panasonic TH-50PZ70E Kein Bild bei HDMI
