AirFryer CM-001 Bedienteil-Display Flackern Ausfall
Diskutiere AirFryer CM-001 Bedienteil-Display Flackern Ausfall im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, leidiges Thema Kondensatornetzeil. Der AyrFryer ist keine 3 Jahre alt, sowas kann man doch noch nicht in die Tonne treten. Fehler: Die...
L
Lennox
02.01.2019
186
AirFryer
CM-001
Fehler: Die Heißluft Friteuse läuft nach dem aktivieren einwandfrei, Einstellung 190-200 Grad macht sie erstmal Ihren Job. Nach einigen Minuten fängt die Bedienteil Beleuchtung (auch Display) das Flackern an, je länger sie nun läuft und immer wärmer wird, desto mehr nimmt das Flackern zu und die Beleuchtung des Bedienteils wird immer dunkler. Das geht solange bis sich das Bedienteil gar nicht mehr bedienen läßt, die Tasten reagieren dann auch nicht mehr.
Es bricht sozusagen sukzessive die Spannung des Bedienteils zusammen, so seh ich das.
Der Fehler lässt sich forcieren indem ich den Bereich des Anschlusses zum Display mit dem Föhn erwärme ( explizit auf den Elko oder Optokoppler halte) siehe Foto, und das geht relativ schnell. Ebenso dann die Abkühlung mit Kältespray in dem Bereich läßt den AyrFryer dito sehr schnell wieder stabil werden. Es ist von daher ein thermisches Problem.
Ich habe bisher den 100NF X2 Kondensator getauscht, die ja in solchen Netzteilen recht anfällig sein sollen, ebenso die beiden Elkos um den Optokoppler und diesen selbst. Keine Besserung. Auf der Lötseite genau in diesem Bereich kann ich keine Auffälligkeiten feststellen.
Ich mag diese Netzteile nicht und finde auch in der Bucht nix. Wo könnte die Schwachstelle liegen? Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
Lennox
Marc77
29.08.2023
1.028
287
ich gehe mal davon aus, du weißt was du hier am el. Gerät unter Strom machst.
Nach deiner Beschreibung vermute ich mal, die Tests wurden im laufenden Betrieb gemacht.
Wenn ja, versuche doch mal das Kältspray "bauteil-bezogen" zu testen?
Die Spraydosen haben oftmals ein Sprührohr aus Kunststoff, dass sich mit etwas Wärme etwas biegen lässt. Somit kann man zwischen Gehäuse und Platine rein und Bauteil für Bauteil direkt von oben kühlen.
Viel Erfolg und Gruß
L
Lennox
02.01.2019
186
Genau das habe ich ja getan.
Ja und ich weiß was ich an einem el.Gerät unter Strom tue.
Lennox
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Die Lötstelle bei z.B. R7 ist ok?
Schon mal mit Klopfmethode versucht?
L
Lennox
02.01.2019
186
In der Tat sah diese Lötstelle suboptimal aus, von daher habe ich diesen Bereich nochmal nachgelötet. Fehler bleibt. Video zeigt den Fehler nach ca.15.min Betrieb und bei Beginn des Vorgang.
Klick: Ausfall
Klick: Beginn
Marc77
29.08.2023
1.028
287
schade, das wär zu einfach gewesen.
kann es auf dem Bild Lötseite schlecht erkennen: wie sehen die Lötverbindungen oberhalb von C4 und C7 aus?
L
Lennox
02.01.2019
186
Wie gesagt, soweit alles gut nachgelötet, an fehlerhafte Lötstellen glaub ich nun nicht mehr. Der 2-polige gelbe Anschluss ist ein Mikroschalter für den Befehl Tür auf/zu, der aber in Ordnung ist. Es ist schon seltsam.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
ja, komisch, kann dir da leider nicht wirklich weiterhelfen bei dem Wegbrechen der Spannung.
Vllt. meldet sich noch jmd der diesen Fehler von ähnlichen Platinen kennt.
5.086
746
schau´ doch mal, ob Du einen Spannungsstabilisator findest, der das Bedienteil versorgt. Kann durchaus ein SMD "mit Lasche" sein. Spannung steht meist drauf und meist ist die regulierte Spannung an der Lasche meßbar. Liest sich so als würde einer der Regler zu warm und setzt dann aus. Kann am Regler selbst liegen, das wäre die einfache Lösung. Kann an der nachfolgenden Schaltung liegen,, die zu viel Strom zieht, dann hast Du m.E. schlechte Karten, das zu finden.
L
Lennox
02.01.2019
186
Ok, kann ich machen. Wie sieht so ein SMD "mit Lasche" aus?
Marc77
29.08.2023
1.028
287
der U5 müsste so ein Spannungsstabilisator sein. Der scheint auch in der Nähe vom Übergang HOT --> COLD zu sitzen, also Nähe Trafo, Optokoppler usw.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
schon mal versucht, das Gerät ohne Ventilator, Heizung zu testen?
an den 3 Relais nach und nach mal die 230 V Verbraucher abklemmen und schauen ob das Display immer noch flackert.
L
Lennox
02.01.2019
186
Ja, habe ich. Habe den Regler 79D05 nochmals eingelötet, jetzt flackert das Display sofort nach einstecken des Gerätes, insofern kann man sie jetzt gar nicht mehr starten. Es muß mit der Spannungsversorgung des Bedienteils zusammen hängen.
5.086
746
nur, um das richtig zu verstehen: Hast Du einen NEUEN Regler 79D05 eingelötet oder lediglich den ALTEN nachgelötet?
Es ist natürlich möglich, daß auf der Leiterkarte des Bedienteils noch weitere Spannungsregler vorhanden sind, z.B. 3,3, V oder 1,8 V für einen Microcontroller.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
würde dann auf den Tip von @Lötspitze hinauslaufen, dass es am Regler selbst liegen kann.
Wenn ein Regler für nen vertretbaren Preis erhältlich ist, warum nicht mit einem neuen probieren?
L
Lennox
02.01.2019
186
Nein, natürlich ist es noch der alte Regler, und natürlich werde ich einen neuen besorgen, aber ich denke auch das es an diesem liegt. Auf dem Bedienteil gibt es keinen weiteren Regler. Also muß ein 79D05 definitiv her.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
ohne Schaltplan ist das immer schwierig, ich hab online auch keinen gefunden.
evtl. sind aber weitere Regler vorhanden?
230 V --> 12 V (z.B.) --> 79D05 --> 5 V (z.B. fürs Bediensteil)
Thema: AirFryer CM-001 Bedienteil-Display Flackern Ausfall
