jens1986
- 11.01.2014
- 702
- 30
Hersteller: Aktobis
Typenbezeichnung: WDH-520HB
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defektes Relais - Ersatz?
ich bräuchte einmal Hilfe bei der Suche nach einem passenden Ersatzrelais für einen Entfeuchter von Aktobis, Modell WDH-520HB.
Bei diesem ist das Relais was den Kompressor ansteuert defekt. Da 2x dasselbe Relais verbaut ist, einmal für den Lüfter und einmal für den Kompressor konnte ich durch Kreuztauschen den Fehler eindeutig auf das Relais namens LRD-S-124DMT von Lisheng eingrenzen.
Jetzt scheitere ich aber mangels Wissen an der Ersatzteilsuche und hoffe auf fachundigen Rat
Hier wurde als Ersatz ein 36.11 Relais von Finder empfohlen, was von den Printabmessungen auch passen würde, allerdings entnehme ich der Modellbezeichnung bzw. der Aufschlüsselung aus diesem Link hier, dass es eher ein 24V statt ein 12V Relais sein müsste...
Oder ganz konkret: Wäre das Relais aus folgendem Link passend?:
https://www.conrad.de/de/printrelais-24-vdc-10-a-1-wechsler-finder-361190244011-1-st-1370375.html
Schließer? Wechsler? Öffner? Bin leider absolut nicht fit auf was man bei Relais achten muss, daher bin ich für jeden Tipp bzw. jede Empfehlung dankbar.
Auf dem Bild sieht man ein eingebautes Relais und genau darunter käme das zweite wieder hin, alle Daten sind hoffentlich gut zu lesen. Sollten weitere Infos benötigt werden, reiche ich die natürlich schnellstmöglich nach. Schonmal Danke!
