Allgemeine Anfrage zum Farbringcode für Widerstände Kennzeichnung von Widerständen Unklarheit bei Bestimmung des Widerstandswertes
Diskutiere Allgemeine Anfrage zum Farbringcode für Widerstände Kennzeichnung von Widerständen Unklarheit bei Bestimmung des Widerstandswertes im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, Ich habe hier einen Widerstand und möchte den Wert ermitteln. Ich habjetzt mal in der Codetabelle nachgesehen. Ich denke der...
Bastler61
30.01.2016
300
Ich denke der erste Ring ist immer der, der an der Seitenfront näher ist. Das bedeutet in diesem Fall:
1. Ring Rot
2. Ring Schwarz
3. Ring Silber
4. Ring Gold
5. Ring (und das irritiert mich) Grün
Ich denke es handelt sich um einen 0,2 Ohm Widerstand. Richtig?
1. Ring 2
2. Ring 0
3. Ring Multiplikator 0,01
4. Ring 5% Tolleranz
Aber was soll dann am Ende der grüne Ring bedeuten?
Viele Grüße Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
So, ich hab das oben mal übersichtlicher gemacht.
Du meinst also, ich soll die 5 Ring Tabelle benutzen. OK
Also dann nochmal.
1. Ring 2
2. Ring 0
3. Ring den gibt es nicht in Silber lt. Tabelle
Da würde ja irgendwas nicht stimmen
Bastler61
30.01.2016
300
Hier mal ein Foto von dem Teil.
VG Bastler61
Miata3de
11.09.2020
338
84
Laut dem Bild (wesentlich aussagekräftiger als Text) .. ist es
Rot - Schwarz - Grau - Gold - Grün
und damit 20.8 Ohm bei 0,5% Toleranz
Silber und Grau sind teilweise verdammt schlecht zu unterscheiden
Bastler61
30.01.2016
300
OK, ich danke Dir. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, zumal ich das Teil unter der Lupe angeschaut habe und der dritte streifen wie das Gold so eine metallische Struktur hatte.
Und die Grundfarbe rosa - hat die auch noch was zu bedeuten?
VG Bastler61
Miata3de
11.09.2020
338
84
Nein, das ist einfach nur die farbe des keramischen Schutzüberzuges.
Ich kenne noch zeiten, da waren die meisten Widerstände in einem sehr viel hellerem Beige überzogen, was natürlich den Kontrast und damit die erkennbarkeit der Farbringe stark verbessert hatte.
5.088
746
es gibt wohl uralte Widerstände mit dem sog. "BED-System": Body-End-Dot. Da hat tatsächlich die Grundfarbe die Bedeutung der 1. Stelle. die Farbe am Ende des Bauteils die 2. Stelle, ein Pünktchen in der Mitte der Multiplikator.. Die Farben haben die gleiche Bedeutung wie bei den Ringen. Findet man in den einschlägigen youtube-Videos von Radio-Reparateuren/Restauratoren, meist aus Nord-Amerika (z.B. Mr Carlsons Lab, Uncle Dough...)
Dieterr
07.04.2020
807
66
Etwas verwundert bin ich über die Sinnhaftigkeit von 0.5% Toleranz in einem Schaltnetzteil, zumindest schaut der Rest danach aus. Ich werfe mal Sicherungswiderstand in den Raum? Schaltplan hast du keinen?
Bastler61
30.01.2016
300
Hier der Schaltplan, es geht um R9101. Den Widerstand selber kann ich nicht finden, da er aber unmittelbar am C9103 liegt vermute ich, dass es der ist wo die Nummer im Schaltplan teilweise verdeckt ist. Als Wert kann man 0,2R lesen.
Gruß Bastler 61
  • philips_715g7364-p01-001-0020_psu.pdf
Dieterr
07.04.2020
807
66
OK, also Stromshunt primärseitig. Hat aber keine spezielle Kennung wie NR9902, also vermutlich doch 0.5% Toleranz
Bastler61
30.01.2016
300
Hallo Dieterr,
Danke, ich hab zwischenzeitlich eine Info erhalten, dass es sich um einen Widerstand 0,2 Ohm handelt.
Gruß Bastler61
Bastler61
30.01.2016
300
Was ist denn aber nun ein Stromshunt?
9.228
664
Der grüne Ring ist hierbei nicht zu beachten. Vlt. Herstellerabhängig oder sonst was. Habe schon einige mit nem 5 Ring gehabt der unreal war..
Es ist ein 0,2 Ohm.
Bastler61
30.01.2016
300
Danke, gut zu wissen.
VG Bastler61
Thema: Allgemeine Anfrage zum Farbringcode für Widerstände Kennzeichnung von Widerständen Unklarheit bei Bestimmung des Widerstandswertes
Bosch Geschirrspüler 45 cm Vollintegrierbar SD13J1B Widerstand Ω bestimmen
