ATX netzteil geht einfach aus
Diskutiere ATX netzteil geht einfach aus im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Neoware (BCOM Taiwan) Typenbezeichnung: EON3000i Chassi: 5GLBP...
  • ATX netzteil geht einfach aus
  • #21
gonzo0815 schrieb:
Ich meinte die Daten der Elkos, ja auch da sollte so was drauf stehen ;-)
Anhand des Alters, des Herstellers und der Serie kann man schon Rückschlüsse ziehen, ob es die Elkos sind oder nicht.
oops. das hab ich verpeilt.
ok.. mal sehen..
die elkos hier haben "jamicon" aufgedruckt.
[edit] "Ltec" elkos hats auch noch eingebaut.[/edit]
die serie? ... kein plan wo die kodiert ist; zusaetzlicher
text auf einigen elkos ist z.b. "3101D", "252C0".
gonzo0815 schrieb:
Das widerliche Zeug bekommt man mit einem Schraubenzieher und sanfter Gewalt in den Griff. Zur Not hilft ein Cutter.
bei den beengten verhaeltnissen im NT ist das tricky.
ich frage mich:
soll das weisse zeugs ein isolator/temperaturschutz sein?
oder soll das nur leute davon abhalten selbst hand anzulegen?
hey, hey!
da hab ich doch noch nen hilfreichen link gefunden:
DAS ist das NT:
http://www.bothhandusa.com/products/ope ... SP9919.pdf
:-D
das hat nur 25 watt...
gruss
Harry
  • #22
Soweit so gut, also Jamicon ist nicht das übelste, wenn die aber zu warm werden gehen sie erfahrungsgemäß recht zügig kaputt.
Die Serie besteht bei Jamicon aus zwei oder drei Buchstaben in einem Rechteck mit abgerundeten Ecken (z.B. WG oder SEK)
Ltec ist untere Schublade, die sind uf jeden Fall mal verdächtig und sollten vermieden werden.
Wenn die Kiste schon ein par Jährchen hat, ist ein Tausch auf Verdacht in jedem Fall gerechtfertigt.
Ich würde für den ersatzt Panasonic FC oder FM verwenden, prinzipiell geht aber jeder Low ESR Elko.
Das weise Zeug dient einfach nur der mechanischen Stabilisierung der ganzen Komponenten.
Auch wenn man es nicht erwartet, Lötstellen sind mechanisch nicht langfristig belastbar.
Zudem können lose Bauelemente vibrieren, was natürlich nicht so freudig von der Kundschaft aufgenommen wird.
Grundsätzlich notwendig ist das allerdings nicht.
  • #23
hi,
auf badcaps.net bekommen sowohl die jamicon als auch
die ltec ihr fett weg... ko(s)misch.
aber zur serie:
die jamicons haben "TK" und "WG" aufgedruckt.
vielleicht taugen die ja was.
gruss
Harry
  • #24
WG ist immerhin mal Low ESR, aber so ganz warm mögen es die Jamicons eher nicht. Gehen in Netzteilen gerne mal kaputt.
Daher die schlechte Wertung bei BC, aber das ist wohl eher ein Desingfehler.
TK is IMHO general purpose 105°c 1000h. Also nix besonderes, auf jeden Fall nix für phi Filter im SNT.
Thema: ATX netzteil geht einfach aus
Samsung UE55F9090SLXZG Plötzlich im Standby
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Siemens S9LT1S Bleibt bei Minute 1 stehen / Fehlercode E1
Hameg HM 307 Strahl ist sehr dunkel / Strahlrücklauf bei höheren Frequenzen sichtbar
