Bauknecht GSFS 5321 Fehlercode 11
Diskutiere Bauknecht GSFS 5321 Fehlercode 11 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: GSFS 5321 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 11 Meine Messgeräte:: kein...
Guthric
  • Bauknecht GSFS 5321 Fehlercode 11
hallo ihr lieben helfenden,
mein geschirrspüler hat vorläufig seinen dienst quittiert. nach kurzer aktivität (wasser wird eingelassen und wieder abgepumpt) stoppt das programm und die maschine blinkt 11 mal. leider sind nirgendwo erläuterungen zu den fehlercodes zu finden, auch nicht auf der herstellerseite. gelesen habe ich nach reichlicher recherche allerdings, dass es wohl mit dem wasserzulauf zu tun haben soll. wasser fließt jedoch wie gesagt ein und wird wieder abgepumpt. kann mir also nicht vorstellen, dass es an der pumpe liegt... (salz und klarspüler sind aufgefüllt, kein wasser läuft aus)
freue mich über eure tipps und bedanke mich für die bemühungen!
mfg
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
hat diese nummer denn einen einfluss auf die behebung des problemes? :-)
voilà: 8548 403 01820
hallo Guthric,
die Gerätenummer ist wichtig um das Gerät zu identifizieren , die Typenbezeichnung sagt nur wenig aus.
nun zum Fehler , dein GS erkennt zwar das er Wasser reinlässt ,müsste aber bei ca.3,4 Litern den Niveauschalter
betätigen was aber nicht passiert. Ursache könnte eine Verstopfung im Sumpf sein oder der Niveauschalter ist defekt .
gruss betz
Hallo nochmal,
Fehler 11 oder 11x blinken - Pause-11x blinken = Fehler Wasserindikator /Wasserzulauf / Zeitüberschreitung
Wenn Wasserzulauf und Eimertest OK ist, verursacht Fehler 11 häufig eine defekte oder klemmende Umwälzpumpe, da somit die Niveauregelung in ihrem Ablaufschema bzw. der Programmablauf gestört/beeinflusst wird.
Also erstmal die Umwälzpumpe prüfen (lassen)
Um dies zu prüfen, sind elektrotechnische Kenntnisse, evt. ein Messgerät und u.U
auch Gerätekenntnisse erforderlich. Ich würde dir daher ohne elektrotechnische Kenntnisse,
ohne Messgerät, etc. zum KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis, bzw. einem regionalen
Reparaturdienst raten !
Gruß flumer :lol:
hm, ok. aber hat die genaue identifizierung des gerätes wirklich einfluss auf die fehlerbehebung in diesem fall? die vorgefertigte antwort von flumer kannte ich shcon aus einem anderen beitrag, sie hilft mir leider nicht.
betz, kannst du mir vielleicht noch sagen, was unter sumpf zu verstehen ist und was ein niveauschalter ist? ist es nun die pumpe oder der niveauschalter? denke die pumpe ist ok, wasser geht ja rein und raus. :-)
bedanke mich einstweilen für eure bemühungen!
Hallo Guthric,
der Sumpf ist das Teil in der Mitte des GS dort wo das Sieb drauf sitzt und der Niveauschalter ist eine Druckdose mit einem Schalter drin .Diese sitzt bei deinem GS von aussen am Sumpf.Ansonsten hat flumer schon alles beschrieben auch wenn dir das nicht weiterhilf .
gruss betz
hallo ihr beiden,
und was kann ich nun tun, um das gerät wieder flott zu kriegen?
es steht übrigens kein wasser in der bodenwanne. :-) könnte ja vielleicht auch ein wackelkontakt sein...
gibt es keine gebrauchsanleitung, wo auf die fehlercodes eingegangen wird? auf der bauknechtseite gibt es betriebsanleitungen, aber ohne fehlersuche...
danke!
mfg
Hallo nochmal,
und jetzt mal nichts vorgefertigtes: Umwälzpumpe schon geprüft ?
Man sollte den Tips auch mal nachgehen und dann erst antworten !
Gruß flumer
Thema: Bauknecht GSFS 5321 Fehlercode 11
Bauknecht GSFS 5411 funktioniert aber brummt
Bauknecht GSFS 5321 Kein Wasser in die Sprüharme gepumpt
Bauknecht GSFS 5321 Maschie zieht Wasser und pumpt wieder ab
