j_red
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: TRK4840WS
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
bei meinem Trockner funktioniert die Pumpe nicht mehr. Schläuche sind alle frei, aber die Pumpe fördert nicht. Es leuchtet nach kurzer Laufzeit die Lampe "WASSERBEHÄLTER".
Leider hab ich beim Prüfen, ob die Pumpe Strom bekommt einen Kurzschluss fabriziert. Zumindest weiss ich jetzt das an der Pumpe Spannung anlag.
Nun meine Fragen:
1) Gibt es in dem Gerät eine Sicherung, die es durch den Kurzschluss rausgehauen hat? Wenn ja, wo sitzt die? Wenn nein, welche Schäden durch den Kurzschluss sind wohl aufgetreten? Der Trockner lässt sich nicht mehr einschalten (Alle Lampen und Trommelbeleuchtung aus).
2) Weiss jemand, wie man die Pumpe ausbaut? Das Teil sitzt ziemlich beengt. Gibt es ein Rep- Anleitung (wie z.B. bei KFZ) im Web? Braucht man Spezialwerkzeug? Bin handwerklich sicher kein Laie, aber mit Elektronik/ Elektrik haperts.
Vielen Dank schon jetzt für Hilfe
Jörg
Nun meine Fragen:
Jörg
