MarkF
- 29.08.2013
- 12
- Bauknecht WA3773S Kein Wasser, Meldung E2
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA3773S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Wasser, Meldung E2
bei unserer schon etwas älteren Bauknecht WA3773S ist folgendes eingetreten:
Anschalten war normal, bei Rückkehr war die Maschine "ausgelaufen" (Keller, ist nicht weiter schlimm), und zwar soll auch aus der Schalttafelblende oben, also über der Trommel, Wasser herausgelaufen sein (ich war nicht dabei). Ich kann das insofern bestätigen, als bei meinen späteren Versuchen, das Ding zum Laufen zu bekommen, während der vermutlichen Pumpgeräusche dort ein paar Tropen Wasser herausliefen.
Jetzt: Nach dem Einschalten z.B. auf Trocknen dreht die Trommel zwar einige Male hin und her und es ertönt sofort ein damit nicht synchrones Dauer"brumm"geräusch, was ich als Pumpe identifizieren würde, und danach fängt das Teil an zu piepsen, auf der Anzeige erscheint "E2" und die Lampe "Wasserstop" leuchtet auf. Wasser wird während dessen nicht gepumpt. Und Stillstand. Die Trommeltür bleibt verschlossen, nach einiger Zeit verstummt das Piepsen und Stille. Die Tür bleibt verriegelt.
Nach alldem, was ich durch googlen verstehen konnte, gab es wohl intern eine Überschwemmung, dadurch Wasser in der Wanne, die den dortigen Hochwasser-Schalter aktiviert hat, weswegen nun kein Wasser mehr eingeleitet wird (Wasserventil am Hahn bleibt geschlossen?) und daher auch die Fehleranzeige E2.
Die unmittelbare Handlung wäre jetzt wohl, die Maschine um mehr als 40 Grad nach vorne zu kippen, das Wasser aus der Wanne laufen zu lassen und hoffen, daß es danach wieder geht.
Da aber eine Überschwemmung eine Ursache hat, die sich nicht von selbst auflöst, werde ich wohl die Maschine aufschrauben und etwas in Ordnung bringen müssen (vermutlich auch deswegen, weil andernfalls nicht alles Wasser rausgeht). Daher meine Frage:
Deutet der Umstand, daß Wasser aus dem Frontpaneel oben kam/kommt, auf eine spezifische Ursache für die Überschwemmung hin, die ich zielgerichtet untersuchen und hoffentlich beseitigen kann? Falls nicht: Welche Funktionsteile sollte ich checken?
