Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt
Diskutiere Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: Wak 5750 G E-Nummer: Service 8554 542 03008 S.Nr. 41 0601 000 992 10A 12NC 8554 542 03008 Type D270...
Raoul_Duke
15.12.2014
22
Type D270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Laugenpumpe vermutlich defekt
Multimeter
Ich hätte gerne meine bereits bestehenden Thread ergänzt aber leider konnte ich dort nichts mehr hinzufügen.
https://forum.iwenzo.de/bauknecht-wak-5750-pumpe-blinkt-rot-und-alle-schleuderdrehza--t59008.html
Also wie man sieht hat die Maschinen doch noch ein paar Jahre Recht passabel funktioniert.
Erst in den letzten Wochen macht sie zunehmend Probleme mit der Laugenpumpe.
Ich habe diese jetzt ausgebaut und Mal unter die Lupe genommen .
Kann mir jemand sageb ob da der Deckel jenseits von gut und böse verschlissen ist oder ob es normal ist dass da so viel Spiel herrscht.
Hier ein kurzes Video vom Bauteil.
Es ist eine Plaset 58961 Pumpe
Gerne auch Tipps wo ich die günstig beziehen kann ohne gleich das ganze Gehäuse mit kaufen zu müssen.
Raoul_Duke
15.12.2014
22
Hier noch ein Bild vom Typenschild der Pumpe
mmhkt
20.02.2018
1.476
331
mach kurzen Prozeß und kauf eine neue Pumpe - siehe dazu auch Schiffhexlers Beitrag in deinem früheren verlinken Artikel
Eine mögliche Bezugsquelle wäre hier:
https://kremplshop.de/p/ablaufpumpe...penkopf-und-sieb-fuer-waschmaschine-836177369
Das ist das Original, hier beachten: "Möglicher Artikelaufdruck Plaset 58961 461971077032" - das entspricht deiner Pumpe.
Auf der Seite etwas weiter unten der Hinweis unter der Geräteliste "Artikel-Alternative" führt zu dieser Pumpe:
https://kremplshop.de/p/ablaufpumpe...enkopf-und-sieb-fuer-waschmaschine-2259446668
Bei weiterer Suche den Hinweis "Achtung: Verwechslungsgefahr mit..." beachten!
Hier noch eine:
https://www.ebay.de/itm/121446288085?epid=1831060258&hash=item1c46c34ad5:g:bwwAAOSwcaRg6Iqz
Artikelbeschreibung => Referenz-Nummern => "Plaset - möglicher Artikelaufdruck" anklicken.
Google und/oder ebay mit "plaset 58961 461971077032" suchen lassen bringt weitere Bezugsmöglichkeiten.
Gutes Gelingen!
Moin Raoul_Duke
Am 29.12.2014 - 13:02 Uhr habe ich dir was geschickt, es ist aber keine Rückmeldung gekommen.
Sollte es Günstig sein, kannst du eine alternative Pumpe nehmen, dann schau hier rein → Link
Du kannst die auch anrufen (Geräte–Nümmerkes bereithalten), oder anschreiben.
Neue rein, fertich
PS: Nein → ich bekomme keine Provision oder sowas vom Anbieter.
Raoul_Duke
15.12.2014
22
Danke für die Rückmeldungen.
Ich habe mich inzwischen damit abgefunden dass es scheinbar nirgends mehr diese Plaset Pumpe mit meinem Stecker gibt und diese hier gekauft.
https://www.ebay.de/itm/Ablaufpumpe...2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Dann werden die Kabel eben abgezwickt und ich crimpe passende Kabelschuhe auf.
Interessant wäre noch ob man im Vorfeld irgendwie die Polarität bestimmen kann damit die Pumpe nicht beim ersten Waschgang falsch herum anläuft.
Ich kann die Kontakte zwar in der gleichen Orientierung aufstecken wie der abgezwickte Stecker aber dann müsste wahrscheinlich gegeben sein dass die Magnetspule auch gleich zur alten Pumpe gewickelt wäre damit das passt, oder?
Moin Raoul_Duke
…kann damit die Pumpe nicht beim ersten Waschgang falsch…
Wo hast du nur diesen Unsinn nur aufgegriffen, da kann ich nut den Kohf schütteln.
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser. Der Wirkungsgrad ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
Raoul_Duke
15.12.2014
22
Also echt einfach irgendwie einstecken und gut ist?
Das hätte ich nicht erwartet.
Raoul_Duke
15.12.2014
22
Bonusfrage:
Was genau macht das ROLD DA 060 Verriegelungsrelais der Tür genau?
Dient das nur dazu den Handgriff zu blockieren damit niemand die Tür öffnen kann während die Maschine läuft oder beinhaltet dieses Bauteil auch noch eine Erkennung darüber ob die Tür überhaupt geschlossen ist?
Meine bessere Hälfte meinte nämlich manchmal würde die Maschine nicht direkt anfangen zu laufen und dann müssen man Mal kurz gegen die Tür drücken, dann klickt es (ich vermute das Verriegelungsrelais) und dann läuft die Maschine erst an.
Thema: Bauknecht Wak 5750 Laugenpumpe vermutlich defekt
Bauknecht WAK 5752 WAK 5752 nach dem Wassereinlass bleibt si
Bauknecht WAK 5750 Pumpe blinkt Rot und alle Schleuderdrehza
Bauknecht WAK 5750 G Programm bricht ab; alle LED an
Bauknecht WAK 1400 P/2 Fehler P - F
Bauknecht WAK 5750 G Spülen bricht ab - 4 LED blinken
