Bauknecht WAK 7750 Startet Drehen nur an
Diskutiere Bauknecht WAK 7750 Startet Drehen nur an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAK 7750 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Satrtet Drehen der Trommel beim Waschen und...
Dr. Bob
21.08.2011
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Satrtet Drehen der Trommel beim Waschen und Schleudern nur an, versagt dann aber
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine, Bauknecht WAK 7750 (leider ohne Display mit Fehlermeldung oder so) von 2004, startet beim Waschen oder Schleudern das Drehen immer einen Sehungdenbruchteil an, beim Waschen vielleicht eine halbe Umdrehung, beim Schleudern etwas mehr, dann hört jeglicher Antrieb auch gleich wieder auf. Es wäre toll, wenn hier jemand irgendwas dazu einfallen würde. Überhaupt ist das total klasse, dass es so ein Forum gibt wo man eine Frage stellen kann bevor man teure Schritte einleitet. Bin für jeden Hinweis dankbar!
Netten Gruß
Marcus
1.805
als erstes Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä. (wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue die Motorkohlen dazu meistens aus; Front entfernen (Anleitung oben im Forum), dann die Motorkohlen seitlich am Motor ausbauen und prüfen. Die Motorkohlen sind jeweils mit 2 Kreuzschlitz-Schrauben angeschraubt und mit Kabelsteckern verbunden, die man vorher entriegeln und abziehen muss.
Gruß flumer :lol:
Dr. Bob
21.08.2011
4
Hallo Flumer,
danke für die schnelle Antwort. Habe die Kohlen sogleich ausgebaut, also an beiden Seiten die Stecker abgezogen und dann ein paar Ösen aufgebogen. Dann konnte ich die Kohlestifte herausziehen.
Die herausgezugenen Kohlen sind beide an der jeweils kürzeren Seite noch 27mm lang. Eine Kohle war jedoch sehr schwergängig in ihrer Führung und musste mit ordentlich Kraft herausgezogen werden, so dass ich nicht glaube, dass dier Feder da noch irgendeine Wirkung hatte. Ich habe nun 2 neue Kohlen bestellt und werde nach dem Tausch berichten.
Marcus
Dr. Bob
21.08.2011
4
Hallo nochmal,
nach dem Tausch der Kohlen tritt das Problem leider weiterhin auf. Irgendwie hab ich den Eindruck dass irgendwas in der Elektrik Probleme bekommt und das Drehen stoppt sobald es ein wenig vibriert. Laut Anleitung hat das Gerät ein Unwuchterkennungssystem. Vielleicht hat das eine Schaden, aber ich weiss gar nicht wo das sitzt...
Marcus
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die 12 stellige, mit 85...., Service 12NC...., oder 12NC.... beginnende Geräte-Nr durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmem oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
Dr. Bob
21.08.2011
4
Gerne doch. Die Nummer ist: 12NC 8540 117 22200.
Darunter war noch eine Seriennummer: 31 0235 830594
Kannst Du daraus eine ungefähre Diagnose ableiten?
Marcus
Thema: Bauknecht WAK 7750 Startet Drehen nur an
Bauknecht Wa Plus 844a Trommeln klackert beim drehen
Bauknecht Care 34 DI F06 - Trommel blockiert
Bauknecht WAS 4740 Hält nach Wassereinlauf an
Bauknecht WAK 7751 Waschmaschine schleudert nicht
