Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08
Diskutiere Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, vielen Dank erstmal für dieses schöne Forum :-) Seit gestern ist unsere Waschmaschine ausgestiegen mitten im Waschprogramm mit der...
puhbaer36
15.12.2021
Bauknecht
WM Pure 7G41
Fehler F08
Seit gestern ist unsere Waschmaschine ausgestiegen mitten im Waschprogramm mit der Fehlermeldung F08.
Ich habe mir schon durchgelesen, was diesen Fehler bewirken kann: Heizstab, Platine/Relais und Temperaturfühler.
Nur so ein Fehlerbild wurde bisher so nicht nicht beschrieben.
Wenn ich den Netzstecker ziehe und wieder einstecke, habe ich genau 5 Sekunden, bevor die Maschine merkt, das sie den Fehler F08 hat.
Also, wenn ich während der 5 Sekunden die Maschine auf off schalte ( sie ist auch wirklich aus), springt sie nach 5 Sekunden wieder an
und zeigt den Fehler F08 und alles blinkt dabei.
Genauso, wenn ich sie auf Abpumpen stelle. Sie pumpt 5 sekunden ab und springt auf den Fehler.
Und die Tür geht von alleine gar nicht mehr auf, egal wie lange ich die Maschine vom Strom nehme.
Wie man die Tür von oben öffnet, weiß ich mittlerweile :-)
Kann mir aufgrund dieser Fehlerbeschreibung schon mitteilen, dass es zum Beispiel sicher das Relais oder so ist ?
Ich frage deswegen, weil ich schon gelesen habe, dass die Maschine als erstes nach Fehler sucht und deswegen nicht anfängt zu waschen.
Aber wenn die Maschine off ist, sollte doch diese Abfrage unterbunden sein ?
Schon mal danke für die Hilfe
Moin puhbaer36
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Türinnenseite, Rückwand → Aufkleber mit Barcodes.
puhbaer36
15.12.2021
So,
ich bin euch noch eine Antwort schuldig.
Ja es war der Heizstab.
Ich habe die Waschmaschine mit in unsere Elektronikwerkstatt mitgenommen und dort von
unserem Elektronikmeister durchmessen lassen.
Der Widerstand des Heizstabes lag bei 28 Ohm und war eigentlich noch im Bereich des Guten.
Ich habe ihn dann trotzdem intuitiv ausgebaut.
Es waren auf dem Heizstab so gut wie keine Ablagerungen erkennbar.
Von daher eigentlich alles gut.
Aber mein Elektronikmeister hat schwarze Anlaufspuren gefunden an einer Stelle.
Er sagte, es sieht so aus, als wenn die ich irgendeinen Kriechstrom entstanden seinen.
Also Heizstab ersetzt und alles wieder gut.
Warum ich das hier schreibe:
Auch wenn der Heizstab von den Werten her eigentlich in Ordnung war, war er die Ursache.
Also am Besten ausbauen und drüberschauen :-)
Es grüßt euch der puhbaer36
mmhkt
20.02.2018
1.479
332
danke für die Rückmeldung mit den "Forschungsergebnissen".
Wie so oft im Leben:
Es ist nicht immer so wie es auf den ersten Blick aussieht.
Möglicherweise waren die beschriebenen Stellen Risse im Anfangsstadium.
Noch sehr fein, aber ausreichend um den Fehler zu verursachen.
Schöne Feiertage und alles Gute für 2022 - auch für die Maschine... ;-)
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
473
76
Hallo Forum
@ puhbaer36
schliesse mich mmhkt gerne an.
Ich selber hatte jetzt nach diesem Sätzen gehofft :
das er diesen Fehlerstrom(?) zusätzlich untersucht hätte. Das ist jetzt kein Vorwurf oder ähnliches, sondern eher reine Neugierde von mir einmal zu lesen was dort mit so einem speziellen Gerät (>80MOhm), in diesem aktuellen Fall , dann gemessen wurde :-) .
Somit nochmals Danke und das die Maschine dir noch einige Jahre treue Dienste leistet!.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Thema: Bauknecht WM Pure 7G41 Fehler F08
Bauknecht WAT Pure 42 FLD Wasserhahn zu
Bauknecht WA 3771 Fehler E2; Gerät ohne Aqua-Stop! Steuerpla
