fmr
- 19.07.2007
- 5
- Bauknecht WTE 1732 W - Pumpe pumpt ohne Unterlass...kein H20
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WTE 1732 W
Vorhandene Messgeräte: Keine
Hallo Experten,
ich habe ein Bauknecht Waschtrocknergerät mit dem ich bisher ganz zufrieden war; seit 2 Tagen nervt das Ding:
egal welches Programm ich fahre, die Pumpe pumpt ohne Unterbrechung, selbst nach Beendigung des Programms, wenn der Programmwahlschalter an einer Schlüsselposition angelangt ist und dann bisher fertig war, läuft nun die Pumpe - aber ich kann dann, trotz eingeschalteter Maschine, die Tür öffnen: beim Öffnen der Tür stoppt die Pumpe, beim Abschalten der Maschine natürlich auch.
Noch was ist mir aufgefallen: Die Maschine kann selbst kein Wasser mehr zuführen - bilde ich mir zumindest ein. Trommel dreht einwandfrei, Schleuderfunktion ist erhalten...
meine bisher gesetzten Massnahmen (trial and error - bin leider blutiger Anfänger):
1. Fremdkörperfalle rausgedreht und gereinigt - war etwas verschmutzt und farbverschmiert, da meine Freundin ab und zu Wäsche färbt.
Dabei habe ich den Pumpenpropeller bei entfernter Fermdkörperfalle gut sehen können: er dreht sich sobald ich auf Start drücke.
2.Restwasser entleert über den Schlauch unter der Sockelblende - war auch schwarz verfärbt.
3.Waschmittelkasten herausgenommen und gesäubert: dabei habe ich festgestellt, dass unter dieser Lade jede Menge Färbesalz fast trocken den Abfluss verstopft - bei mehrmaligen Waschversuchen habe ich dann bemerkt, dass kein Wasser eingespült wird.
4.Aquastopanschluss vom Wasseranschluss getrennt, das Sieb kontrolliert - das Sieb war frei, das Aquastop macht meiner Meinung nach keine sonderbaren Geräusche, der Wasseranschluss hat jede Menge Wasserdruck.
5. Abflussschlauch vom Wandsiphon genommen und in die Badewanne gehängt, dann habe ich mit dem Brauseschlauch die Trommel satt gefüllt und in mehren Versuchen auch während des Waschprogramms über die Waschmittellade mittels Brauseschlauch Wasser "künstlich" zugeführt. ich konnte nun sehen, dass die Maschine das zugeführte Wasser schnell abpumpte, trotzdem hört die Pumpe auch am Programmende nicht auf.
Während des Programms kann ich die Türe bei eingeschaltetem Programm nicht öffnen, bei den Schlüsselpositionen schon, trotz laufender Pumpe.
6.ich habe dann die obere Maschinenabdeckung entfernt, um nachzusehen, ob sich ein Schlauch gelöst hat - Fehlanzeige, soweit ich das beurteilen kann, alles scheint an seinem Platz - keine Merkwürdigkeiten.
Vielleicht kennt irgendwer diese Problematik und kann mir Tips geben.
Danke,
Ferdinand
Hallo Experten,
Danke,
Ferdinand
