Belina 10 70 20 - DH1764X Kabel defekt
Diskutiere Belina 10 70 20 - DH1764X Kabel defekt im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Belina Typenbezeichnung: 10 70 20 - DH1764X kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kabel defekt Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Elkokondensator
19.06.2009
33
Hersteller: Belina
durch äußere Einwirkung ist das Signalkabel beschädigt. Ich hab noch eins von einem anderen Monitor.
Nun das Problem: Ich habe die beiden Schrauben unten und die kleinere hinten zwischen der
Netzbuchse und Signalkabel rausgedreht. Der Monitor liegt auf einer weichen Unterlage auf den
Bildschirm. Nun kann ich das Gehäuse unten (wenn er normal steht) etwa 3 cm anheben, das wars.
Wie kann ich das Gehäuseteil oben aushängen, es soll dabei nicht beschädigt werden.
Gibt es da Haken, Clips oder ähnliches?
Über Tipps und Hinweise oder Links freue ich mich.
Bis denne
lg Norbert
PS. Ich bin Elektrofachkraft und kenne mich mit Hochspannung und dessen Gefahren aus.
Auch das diese Hochspannung noch länger anstehen kann.
Bitte keine Belehrungen und Warnungen, nur wie ich das Gehäuse unbeschädigt aufbekomme.
Danke
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hallo,die meisten Rückwände dieser Belinea Röhrenmonitore sind oben gerastet.
Wenn man genau schaut sieht man so kleine Schlitze und da muss man entweder einen passenden Metallstreifen (Ich habe mir damals selbst einen gebaut) oder ganz vorsichtig einen Schraubendreher einführen und nach unten drücken,dann rasten diese Plastenasen aus.
enaut
01.11.2013
Mit dem Schraubenzieher gibt es meistens doch einige "Kratzspuren"
Wenn es auf Sauberkeit ankommt: Drücken, wo es am meisten durchfedert, das ist die Mitte zwischen den "Nuppis", dann alte Platik-Scheckkarte einführen und zur Clipstelle fahren und jetzt aufclippen.
Viel Erfolg von einem, den es ebenfalls nervt, dass die Stellen nicht markiert sind, was beim Spritzen einfach wäre. Wir sollen aber wegwerfen und neu kaufen und nicht etwa reparieren!
Elkokondensator
19.06.2009
33
Vielen Dank für Eure Tipps mit Schraubendreher und Plastikkarte.
Das Gehäuse läßt sich oben kaum eindrücken um eine Plastikkarte einzuführen um sie dann
seitlich zu den Rasten zu führen. Mit dem Schraubendreher klappt es auch nicht, kann ihn
zwar ein wenig einführen mehr aber nicht. Weiteres hebeln führt nur zu Beschädigungen.
So ein hartnäckiges Gehäuse ist mir bisher noch nicht untergekommen. Bis diesen konnte
ich alle Monitore problemlos schnell öffnen.
Vielleicht hat jemand einen geöffnetes Gehäuse rumstehen und kann Fotos von der Ober-
kante machen wo die Rasten sind. Auch sind weitere Tipps sehr willkommen.
Bis denne
lg Norbert
Elkokondensator
19.06.2009
33
inzwischen hab ich das Gehäuse aufbekommen. Hab diesmal kräftiger gedrückt und
leichte Beschädigungen in Kauf genommen.
Hab die Stellen mal Fotografiert, vielleicht hift es anderen die das gleiche Problem haben.
Nun zum nächsten Problem - das vorhandene Kabel passt nicht, gehörte zu einem Monitor
einer anderen Marke.
Evt. hat noch jemand eins das sachgemäß ausbebaut wurde. (nicht abgekniffen)
Wenn das Gehäuse offen ist kommt man an die Schraube der Kabelschelle dran.
Dann muß noch der Aufkleber um die Kabeltülle zum Teil abgelöst werden.
Dann kann die Tülle nach oben abgenommen werden und der Gerätestecker abgezogen werden.
Es wäre prima wenn noch jemand so ein Kabel über hat. Zum Entsorgen ist der Monitor noch
zu schade, auch wenns noch ein CRT ist.
Bis denne
lg Norbert :)
Thema: Belina 10 70 20 - DH1764X Kabel defekt
