Hallo, das ist so Wald- und Wiesen- Radio, ich habe z. B. ein Nord Mende Elektra aus der letzten Serie, gleiche Bestückung. Das Schema habe ich in dem Gerät in einem Umschlag gefunden, nichts umwerfendes.
Also, zwischen der Kathode (Pin 7 auf dem Sockel, sieht man von unten, ist ein Pin weggelassen, links in Uhrenrichtung geht die Numerrierung, 1 ist von der Lücke ganz links, 9 ist der letzter Pin) ist im Nord Mende 180 Ohm, in Betrieb, etwa nach 1/4 Stunde, soll dort zwischen Masse und der Kathode nach Schaltbild 5,4 V bis 6 V anligen. Mehr ist ungesund, entweder leckt der Kondensator zwischen Pin 9 (Anode der triode) und Pin 8, Gitter der Pentode) oder ist die ECL 86 schon hin, z.B. emitiert auch G1. Ist dort gar nichts, hat die Pentode schlechten Kontakt, beim klopfen kommt manchmal, aber muss ausgetauscht werden. Für die ECL86 werden Fantasiepreise verlangt, also besser eine PCL86 einsetzen. Zum Testen ohne jede Änderung einstecken, nach einigen Minuten beginnt leise zu spielen. Ist das der Fall, lohnt sich der Aufwand, einen Spannungsverdoppler zu bauen, damit die Heizspannung an die gewünschten 14 V nahe kommt.
Man braucht zwei Dioden, z.B. 1N4001 bis 4007 und zwei Kondensatoren 3.300uF/16V. Die Heizung der Röhre ist an Pin 4 und 5, meist ist einer davon mit dem Chassis und damit Erde verbunden, der andere bekommt die Versorgung von einem Draht. Diesen draht müssen wir abklemmen. Zwischen Erdung und den anderen Heizungspin schlten wir einen Elko mit dem +Pol an den Heizfaden. Parallell zu dem Elko kommen die beiden Dioden in Serie, also Kathode (mit dem Streifen gekennzeichnet) an die Anode der zweiten Diode, die Anode der ersten Diode an die Masse, die Kathode der anderen an das Elko +Pol und Heizungspin am Sockel. nun schalten wir an die Verbindungsstelle der beiden Dioden den zweiten Elko mit dem +Pol, das Minuspol (meistens mit dem breiten Streifen an der Seite markiert) verbinden wir mit dem abgeklemmten Heizungsdraht.
Fertig ist die Verdopplung, ich habe an dem Nord Mende eine Heizspannung (Gleichstrom!) von 13,4V gemessen, alles spielt perfekt!
