Enduroreiter
- 14.01.2007
- 73
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: S 540
Chassi: 618 A1
Hallo Leute,
hier nun die Nummer zwei.
Dieses Gerät S 540 hatte einen defekten Kondensator CP 26. Dieser wurde getauscht da das Gerät 3 x versuchte zu starten und dann in den Standby ging.
Danach lief er wieder zeigte aber Störungen beim Tunerbetrieb und auch auf AV. Die Anschlüsse der AV Karte auf de Cassis habe ich nachgelötet. Danach war es besser aber nicht ok.
Für den Tuner hab ich nur ein Signal von einer Zimerantenne daher etwas vergrieselt. Denke aber mit sauberem Signal ist das Bild auch ok. AV Bild OK.
Folgender Fehler tritt immer wieder auf: Es zucken schwarze Streifen horizontal durchs Bild oder der Hintergrund wechselt schwarz mit weisen Grieß. Öfters setzt das Bild ganz aus und ist schwarz.
AV werden alle Farben ok wieder gegeben.
Der Ton ist immer OK und ohne Störungen, ohne knacken.
Untermenüs zur Einstellung und Videotext sind Fehlerfrei und das Bild außen herum hat Fehler.
Wenn der Fernseher länger läuft also warm wird kommt das Bild ganz normal ohne Störungen und reagiert auch nicht auf äußerliches klopfen.
Den nächsten Tag dann wieder das gewohnte gestöhrte Bild.
Freue mich über eure Tips. Wie kann ich so ein Cassis ausmessen?
Hat irgend jemand einen Tip woher man einen Schaltplan oder Ersatzcassis bekommt.
Danke Euch schon jetzt
Grüße Jens
Chassi: 618 A1
Hallo Leute,
Grüße Jens
