Blaupunkt 42/139X Nur Standby, kein Bild
Diskutiere Blaupunkt 42/139X Nur Standby, kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: 42/139X Inverter: CVA42003 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Standby, kein Bild...
Schnakel
20.03.2019
Inverter: CVA42003
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild + Ton aus Standby
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : 42/139X-GW-5W-F3HBQKU-EU
Chassis : CVA42003
Messgeräte : Multimeter
______________________
Hallo.
Habe einen defekten Blaupunkt LED BA42N139WF3BQKUE821. Dieser geht nur in den Standby. Rote Leuchte wird zu blau, aber es kommt kein Bild. Die Becherkondensatoren habe ich schon getauscht. 12V für das Mainboard liegen an, aber es liegen keine 24V am Ausgang des Netzteils an. Kann sich jemand mal die Platinen anschauen und mir paar Tipps geben, wie ich weiter vorgehen soll. Habe die Lötstellen mit einem Ring schon nachgelötet. Von ca. 20 Versuchen den TV einzuschalten, geht er 1x an.
Danke schön
Gruss
Addi
https://fzyang.dm.files.1drv.com/y4...4vHrHg7Xg?width=768&height=1024&cropmode=none
https://c5yang.dm.files.1drv.com/y4...ld905m6lA?width=576&height=1024&cropmode=none
https://fjyang.dm.files.1drv.com/y4...pcRuyIvHeQ?width=976&height=697&cropmode=none
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
liegt am Mainboard . geht er noch auszuschalten ?
welches Board ist da drin CV9202H??
Schnakel
20.03.2019
ja stimmt. Er geht nicht auszuschalten. Und es ist das besagte Mainboard.
Gruss
Addi
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
hilft nur Mainboard tauschen.
oder du kennst jemanden der den eprom schreiben kann.
ginge er noch auszuschalten hätte man Software eventuell aufspielen können.
Schnakel
20.03.2019
Danke schön für die Auskunft. Das hört sich nicht gut an.
Schnakel
20.03.2019
TV läuft wieder. Ist zwar jetzt ein O. K. statt Blaupunkt durch das neue gebrauchte Mainboard geworden, aber er läuft. :grin: Danke schön für den Tipp!
Thema: Blaupunkt 42/139X Nur Standby, kein Bild
Blaupunkt 42" LED 42/139X-GB-5F-F3HBQKU-EU Flecken im Bild
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Blaupunkt B26P173TCSFHD Standby-LED blinkt
Philips LCD FULL HD 42 PFL 7662d/12 zeigt kein bild
