Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen
Diskutiere Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: B40a191 (b40a191tcfhd) Inverter: SSL400_0E2D Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight...
thoma
04.11.2014
1.061
94
szunny87
12.01.2014
21
Entschuldigung, habe nur schnell schnell durchgelesen. Habe es jetzt wie im forum jetzt die diode 1n4007 genommen und die ist anscheinend nicht die richtige. LEDs leuchten kaum.
szunny87
12.01.2014
21
Also ich habe 2 zener Dioden 180 genommen, welche ich hier noch rumliegen hatte. Er läuft wieder ganz normal, nur das löten war eine Qual. Aber auf Langer Dauer wird das nicht sein. Habe mir die anderen LEDs mal unterm Mikroskop angeschaut und sehen alle nicht mehr so rosig aus. Danke thoma für deine Infos ;)
Lg
9.222
660
Abmessungen der LED sind bei mir hier ca. BxH 0,5 x 0,3 mit 57 Stück drauf. Wenn ich die Leiste etwas knicke passt sie in einer Versandtasche :D
Gruß THomas
szunny87
12.01.2014
21
Verkaufst du die? Auf meiner leiste sind 60 drauf, gibt es da keine Schwierigkeiten?
9.222
660
Das sind ja auch nicht die gleichen leisten, aber wohl die gleichen LED´s. Ich meinte damit das du deine defekten dann erneuern könntest und noch Ersatz hast.... Alles weitere dann per PN.
Gruß Thomas
Thema: Blaupunkt B40a191 (b40a191tcfhd) Backlight ausgefallen
Samsung UE55MU6409UXZG (Vers.02) Keine Funktion
Blaupunkt 42/173i-GB-5B-1HBKU-DE Gerät läuft nicht an, Net
Blaupunkt B32A147TCSFHD Bildinhalt fehlt
Blaupunkt BW32D129BBKUE561 LED blinkt blau, kein Bild
Philips 42PFL7404H/12 nur Backlight
