Blaupunkt netzteil kondensator
Diskutiere Blaupunkt netzteil kondensator im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blsupunkt Typenbezeichnung: Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): netzteil kondensator Meine Messgeräte...
Peter2012de
21.10.2014
113
Typenbezeichnung:
Hallo nach austauschen der kondensatoren im schaltnetzteil 450v 39mikro sind Sie wieder geplatzt warum? Oder eventuell doch das Netzteil durch reparieren ?
FZ600
18.04.2011
1.254
47
das Fabrikat und die Typenbezeichnung Deines Gerätes sind nicht bekannt?
Ebenso ist das Netzteil sowie Bauteilbezeichnung (Aufdruck der Platine) der Kondensatoren nicht bekannt?
Falls Du ernsthaft auf Unterstützung aus dem Forum wartest, ist dies nur mit genauen Angaben möglich.
In vielen Fällen ist auch ein Bild des NT schon hilfreich.
Gruss
Peter2012de
21.10.2014
113
anbei,die fehlenden daten schuldigung....
die 3 Elko´s haben werte von 450V 39µF die habe ich getauscht gegen 450V 47µF das gerät hat ca 1 stunde funktioniert dann wieder defekt im Schaltnetzteil (ELKO´s) sind aufgeplatzt (Neue)
dermaddes
01.12.2014
41
Nur zur Sicherheit: Du hast die Elkos richtig gepolt eingebaut O-)
Was hast du bisher überprüft?
Würde mit den einfachsten Sachen anfangen: Entstörkondensatoren (die gelben) und die roten Folienkondensatoren auslöten und überprüfen.
Service manual finde ich gerade keins
Peter2012de
21.10.2014
113
Ich möchte noch was ergänzen der ls ist auch geflogen (Sicherung im Haus)
5.078
745
Mit schön scharfen Fotos der beschriebenen Teile kannst Du beim Helfen helfen.
Wenn der Schutzschalter fliegt läßt sich u.U. auch mit einer Widerstandsmessung etwas finden, am Stecker anfangen, Filter, Gleichrichter (alle 4 Diodenstrecken messen), PFC....
Peter2012de
21.10.2014
113
So Habe die 2 übeltäter gefunden: MDF18N50 er hat schluss
R16 Durchgebrannt ? welcher wert?
wo bekomm Ich diesen Mosfet herr? oder eventuell ein Vergleichstyp?
Die 3 originalen Elkos müsste ich aus der bucht bestellen 450V 39µF
zu alle dem hab Ich kein Schaltplan um den widerstandswert zu ermitteln
mfg
9.218
660
Plan gibt es nicht.
R16 wenn ich das richtig sehe ist ein 0,1 Ohm Sicherheitswiderstand 3Watt.
MDF18N50 ist ein 500V 18A 0,72 Ohm google unter Mosfet 18N50 dann kommst du z.B. auf FQP18N50.
Gruß Thomas
Peter2012de
21.10.2014
113
Okay da könnte ich diesen FDP18N50 verwenden oder?
nochmal zu den elkos 39µF 450V müssen es unbedingt solche sein?
Die Bauform anbei als bild. wo bekomm Ich die elkos mit der form herr hab schon gegoogelt aber nicht´s
9.218
660
Wäre bei dir nicht so schlimm ist ja liegend, aber besser im T220F Gehäuse dann ist es der FDPF18N50. Die Elkos finde ich nur bei Farnell und ich weiss nicht wie das mit mindest Bestellung ist. Ich schreib dir mal meine Preise per PN.
Gruß Thomas
Peter2012de
21.10.2014
113
Danke erstmal Ich habe preisgünstigere Elekos gefunden
https://www.mercateo.com/ artikelnummer : 139-2342051
eine Frage habe ich dennoch die elkos sind mit ein weißen kleber zusammengeklebt was für einer ist das?
mfg
9.218
660
Unwichtig, damit sie nicht abgerissen werden können.
Gruß Thomas
Peter2012de
21.10.2014
113
sag mal was ist eigentlich die ursache das der Sicherheitswiderstand und der Mosfet gestorben ist?
defekte Elkos?
mfg
9.218
660
Preis!!!!
Ich sags mal so der Mosfet hat die Werte von 18 A und 500V wenn dort nu 17,5 A fließen würde ich eher einen 20A einsetzen der dann wieder 2 Cent teurer wäre und auf die Masse der Platinen bzw.Bauteilen steigt der Preis im Gesamten!!! Wenn du mit dem Ozzi messen würdest und du deine Spitzen hast die dann etwas drüber schlagen macht es BUFF! EInfach gesprochen. Es geht nur ums Geldeinsparen. Daher auch immer wieder das Thema Elkos die schnell aufquellen.
Gruß Thomas
Peter2012de
21.10.2014
113
Feedback!
Nach erhalt der neuen Bauelemente ist der Transistor wieder gestorben
Ich habe mir grad ein neues Netzteil bestellt..
mfg
9.218
660
Mit freundlichem Gruß!
Dann wurden die Teile nicht kontrolliert. Der Gleichrichter wird defekt sein.
Gruß Thomas
Peter2012de
21.10.2014
113
Der Gleichrichter ist In Ordnung habe unter spannung gemessen die anderen Dioden sind auch io
habe nun doch defekte SMD dioden gefunden und Widerstände.
mfg
9.218
660
In solchen Fällen immer die defekten Teile ausbauen und weiter messen so hättest du diese auch vorher gefunden und dir Geld erspart. Da es nu kein SM gibt denke ich mit neuem NT wirst du das Problem auf jeden Fall lösen oder willst du das defekte doch noch reparieren. Kannst du die Bauteile benennen oder entziffern??
Gruß Thomas
Thema: Blaupunkt netzteil kondensator
Blaupunkt 32/147I-GB-5B-FHBKU-EU nur Standby
Blaupunkt 50/211N schaltet sich nach wenigen Minuten ab
Kendo LED40 FHD 175WiFi kein Bild, LED blinkt Rot,
Samsung UE32ES5700SXZG Version 2 Netzteil defekt, Kondensator durchgebrannt
