Blomberg GSS 9482 W20 Spülmaschine pumpt aber spült nicht
Diskutiere Blomberg GSS 9482 W20 Spülmaschine pumpt aber spült nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Blomberg Typenbezeichnung: GSS 9482 W20 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülmaschine pumpt aber spült nicht Meine...
Juneld
26.12.2016
36
Manchmal ist er nur bis zum rand des wassersumpfes gefüllt
Juneld
26.12.2016
36
Am Anfang war der Stand direkt unter der Tür kurz vorm überlaufen, ich glaube sie hat da noch länger wasser einlaufen lassen.
Das ist zuwenig Wasser. Was passiert wenn der Wassereinlauf beendet ist? Ist ein Summen zu hören?
Ist unter dem Gerät alles trocken?
Juneld
26.12.2016
36
Untendrunter ist alles trocken. Aber wenn ich Wasser nachkippe bis zum Überlauf bricht sie auch einfach ab. Man Hört nur ein Klacken wie er das wasser abstellt und das wars, manchmal nach 5 min läuft für ein paar sek nochmal wasser nach und wieder ruhe. Anzeige und wasser bleiben Synchron stehen
Ich denke, es wird die Umwälzpumpe nicht angesteuert. Evtl. ist diese auch def. Muß gemessen werden.
Juneld
26.12.2016
36
Ich weiß garnicht wie ich die messen soll, die Anschlüsse sind geclipst. Denke die Steuerung is fratze, somit n Fall für die Tonne :/
Bevor du die Maschine in die Tonne haust, schau doch mal bei eBay vorbei.
Da sind haufenweise Händler, die gebrauchte Teile aller Hersteller verkaufen.
Juneld
26.12.2016
36
Ah, vielen herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage zu 2 Bauteilen die mir nichts sagen. Ich war auf der Suche nach nen Druckschalter oder niveugeber aber den gibts anscheinend nicht.
Das Regenerierventil kannste wieder einbauen. Hat mit der Sache nichts zu tun.
Der Wasserstand wird an deinem Spüler mit dem Flowmeter/Flügelradzähler bestimmt, dann gibt es weder Druckschalter noch Niveaugeber.
Was hast du an dem Flügelradzähler eigentlich gemessen?
Juneld
26.12.2016
36
Ich habe mV gemessen. Das Multi zeigte 005 an und wenn ich rein gepustet habe 008 wenn das Flügelrad stand zurück auf 005.
Juneld
26.12.2016
36
Die Umwälzpumpe hat 2x2 Anschlüsse, ich gehe davon aus 2 von denen sind die 220V Spannungsleitung und die anderen für L/R Lauf? Ich weiß nicht wie ich die Umwälzpumpe durchmessen soll also habe ich die Kabel abgezogen und dort mitm Multi gemessen wieviel V ankommen. Nachdem das Zulaufventil gechlossen hat sollte die Umwälzpumpe starten aber es kam kein Strom an, wurde nicht angesteuert. Erstaunlich fand ich, dass wenn ich die Tür der Maschine ins Schloss einrasten ließ, kam Strom an. Unterschiedliche Werte zwischen 11-112V also nicht unerheblich. Wie kann das sein?
Juneld
26.12.2016
36
Auf Seite 2 habe ich ein Foto Hochgeladen welches überarbeitet wurde. Man sieht Links oben den Transparenten Behälter aus dem 2 Anschlusskabel kommen. Was ist das für eine Amatur?
Juneld
26.12.2016
36
Ahhh das Teil in der Transparenten Wanne ist der Salzindikator.
Die U_Pumpe dreht immer nur in einer Richtung!
Sag bloss, du hast bei offener Tür gemessen?
Fotos sehe ich auch keine.
Juneld
26.12.2016
36
Die Tür war zu. Als die Maschine sich aufgehangen hat, habe ich die Tür geöffnet und da sprang das Multimeter
Juneld
26.12.2016
36
So hab ichs angeschlossen
Juneld
26.12.2016
36
Die Datei ist leider zu groß, ich Versuchs moin nochmal. Die Kabel sind vom Querschnitt anders.
Juneld
26.12.2016
36
Könnte auch die Platine hinter der Blende an der Tür defekt sein?
Juneld
26.12.2016
36
So, heute habe ich nen Anschiss meiner Frau bekommen, wie es in der Küche aussieht XD, wie messe ich denn die Pumpe oder kann feststellen ob sie Funzt, es gehen 4 Kabel rein. Den Flügerlradzähler habe ich auch nochmal gemessen und Mein Multi zeigt bei Durchgang 001 an. Wenn ich diese beiden Bauteile ausschließen könnte, würde ich die Steuerplatine bestellen wobei es dann ja noch die Platine hinterm Display sein könnte oder? Leider habe ich nur Wasseranschlüsse in der Küche und meine Frau drängt darauf die Küche wieder Frei und sauber zu räumen.
Thema: Blomberg GSS 9482 W20 Spülmaschine pumpt aber spült nicht
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13GT1B Kein Trocknungsvorgang bleibt bei 1min. stehe
Siemens Spülmaschine pumpt zum Start Wasser spült aber nicht
Spülmaschine Siemens Lady Plus 45 spült nicht
