Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Diskutiere Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo ich habe ein dringendes Problem mit meiner Bosch Spülmaschine und hoffe, dass du mir helfen kannst. Die Maschine zieht kein Wasser mehr...
patrykl94
25.10.2023
Bosch
E-Nummer
SMU59M05EU/55
ich habe ein dringendes Problem mit meiner Bosch Spülmaschine und hoffe, dass du mir helfen kannst. Die Maschine zieht kein Wasser mehr, und ich kann sie nicht einmal einschalten. Obwohl auf der Anzeige 2:55 Stunden angezeigt werden, kann ich das Programm nicht mehr ändern. Ich habe bereits nach Verstopfungen gesucht, das weiße Ding in der Spülmaschine entfernt und auch in der Ablaufpumpe nachgeschaut, aber es war nichts zu finden.
Leider habe ich aufgrund des Todes meiner Mutter kein Geld, um einen teuren Techniker zu bezahlen oder mir eine neue Spülmaschine zu kaufen. Kannst du mir vielleicht irgendwelche Tipps geben, wie ich das Problem selbst beheben kann?
Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
Beste Grüße,
Patryk
Marc77
29.08.2023
1.023
287
hier mal eine Übersicht zur Maschine bei Bosch:
Bosch SMU59M05EU/55 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
vermutlich 0610/0611 abgebaut um in den Pumpentopf zu schauen
Brummt/Vibriert der Aquastop 0504 beim Versuch das Programm zu starten?
Evtl. mal den Aquastop vom Wasserhahn abschrauben und die Siebe 0502 auf Verunreinigungen prüfen. Beim Abschauben ein kl. Handtuch um die Verschraubung legen, das saugt das auslaufende Wasser gleich auf. Vorher den Netzstecker ziehen und Wasserhahn zudrehen.
Oder hat die Maschine evtl. eine Anzeige mit einem Wasserhahn bzw. Wasserhahn zu Meldung?
patrykl94
25.10.2023
Hallo, wenn ich die Waschmaschine öffne und einen Magneten befestige läuft die Maschine, aber kein Wasser läuft ab, nur minimal
5.083
746
das ist leider absolut unverständlich (Übersetzungsprogramm?): Wer befestigt wo einen Magneten, und warum, was soll der Magnet bewirken?
Die Fehlerbeschreibung sagte doch, daß kein Wasser zuläuft?
Ferner hieß es, daß man sie nicht einschalten könne.
-> Bitte eine genaue Beschreibung der Zustände von Wasserhahn, Tasten, Anzeigen und dem zeitlichen Ablauf , was passiert wann.
Anmerkung:
So eine Maschine "saugt kein Wasser". Das Wasser wird vom Druck aus dem örtlichen Wasserwerk dort hineingedrückt. Das Einlaßventil steuert diesen Zufluß des Wassers in die Maschine.
Marc77
29.08.2023
1.023
287
ja, wie @Lötspitze bereits geschrieben hat, sind die Angaben leider etwas verwirrend.
Bevor das Gerät überhaupt startet, muss das alte Wasser erst mal raus.
--> Schau mal in der Suche mit dem Suchwort: Verstopfung
Da gibt es einige Beiträge den Weg des Abwasser zu prüfen, auch mit Bildern.
Thema: Bosch ActiveWater Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät Spülmaschine saugt kein Wasser
Bosch 3 in 1 Silence Wasserhahnsymbol leuchtet, Wasser steht
Bosch Silence Auto 3 in 1 Wassraustritt
Siemens Geschirrspüler bekommt nur sporatisch Wasser!
