Bastler9
- 10.07.2019
- 9
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: Bosch SD13GT1B
E-Nummer: SRS45 T2 2EU/26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fortgesetztes Befüllen des Wasserbehälters/Wärmetauschers
Hallo an den Helfer in der Not,
Da mein Bosch SD13GT1B Geschirrspüler, E-Nr. SRS45 T2 2EU/26, wiederholt nach einigen Minuten bis zu 60Minuten den FI-Schalter der Wohnung geschmissen hat, habe ich mich auf Fehlersuche begeben.
Folgendes ist geschehen.
- Kübeltest --> ausreichend Wasserzufuhr (mehr als 5L in 15Sek.)
- Abnahme des Flüssigkeitsbehälters/Wärmetauschers und Reinigung der Schleuche, Anschlüsse und der weissen Tasse, in der der Geschirrspüler steht. Dort auch alte (stinkende) Flüssigkeit entfernt.
- beide Bosch Magnetventil für den Salzbehälter (Zu- und Ablauf) demontiert und gereinigt. Sind dicht.
- Wiedermontage des Flüssigkeitsbehälters/Wärmetauschers. Alles ist dicht. Kein Wasseraustritt, Niveaugeber und Schwimmer scheinen zu funktionieren.
Beim Profprogramm hatte ich den Fehler E6. Laut http://hundred-worries.com/de/advices/7335 bedeutet das
"fehlerhafter Aquasensor". Ich konnte nirgends ein Foto oder sonstigen Hinweis auf den Aquasensor bei diesem Geschirrspüler finden. Deswegen habe ich
- Im Innensumpf des Geschirrspülers die weisse Abdeckung abgeschraubt und den länglichen Gummistopfen gefunden, etfernt und gereinigt. Weiters habe ich alle anderen Ausgänge am tiefsten Punkt des Innerraumes des Geschirrspülers gereinigt, nachdem ich das Wasser mit einer Spritze entfernt habe.
Nun habe ich folgendes Problem: Der Geschirrspüler hört nicht auf, das Gerät mit Wasser zu befüllen. Zwischendurch pumt er immer ab. Er schaltet aber nie in den Spülmodus. Das geht ewig so weiter. Habe mehrmals Reset gemacht (Wasser wird abgesaugt).
Im Prüfmodus kommt Fehler E3. --> Fehler beim Wassereinlauf / Füllfehler
Ich kann aber nichts erkennen.
Gibt es da Rat. Vielen Dank im vorhinen
Bastler9
Bastler9
