awi.2
- 15.11.2004
- 19
- Bosch Geschirrspueler SMS5092 - FI fliegt raus
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: SMS5092CH/11 FD7306 030502
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen
Ich traue mich mal an einen Geschirrspueler ran
Es wird ab einer gewissen Laufzeit der FI der Kueche rausgeworfen, die Sicherungen bleiben drin. Wenn der Fehler erstmal aufritt, fliegt der FI immer schneller raus. Ich habe den rechten Heizstab in Verdacht und erstmal nur die Phasenseite des Heizstabes abgehaengt, hat nichts gebracht - FI raus, dann beide Anschlusse, nun laeuft die Maschine, aber eben kalt. Der linke Heizstab scheint wie neu und scheinbar immer kalt. Der rechte Heizstab ist schon recht korrodiert und sieht eben auch so aus, als wenn er recht warm geworden ist. Beim Nachschauen, ob ein Heizstab warm geworden ist, habe ich gesehen, dass das Wasser nicht bis zu den Heizstaben reicht (zu wenig drin?) - es wird etwa 3mal Wasser eingelassen (zu sehen an der linken Seite mit dem Wassersystem) und fertig, aber die Heizstaebe stehen trocken.
Zwei Fehler?
- Heizyung durch und Wasser zu wenig? Kann das sein und was kann es jeweils sein bzw. noch sein, was ich noch pruefen sollte?
Danke fuer jeden Tip.
Gruss
AWI
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen
Zwei Fehler?
Gruss
AWI
