jp776
- 04.02.2008
- 55
- 1
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- Induktionskochfeld
- Kurze Fehlerbeschreibung
- im kalten Zustand E auf allen Feldern
- E-Nummer
- NIB645E14E/02
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Typ auch: HMIP40C, FD 9101
Moin.
Ich habe hier einen Herd mit einem Induktionskochfeld, das folgendes reproduzierbares Verhalten zeigt:
Wenndas Feld die gesamte Platte eine Weile (ca. 5 Min schwankt, bis zu ein paar Stunden) nicht benutzt wurde und ich es dann auf einem der 4 Felder einschalte (mit Topf drauf), kommt zuverlässig nach ein paar Sekunden ein blinkendes E auf allen Feldern, ohne daß es heizt. Lt. Bedienungsanleitung hieße das, es würde etwas auf dem Feld liegen. Tut es natürlich nicht.
Dann Sicherungen raus, ca. 1 Min warten, SIcherungen rein - und plötztlich funktioniert das Kochfeld auf allen Feldern - brummt und wärmt den Topf..
Hat jemand eine Idee oder einen Fingerzeig?
Gibt es eine Kompatibilitätsliste, welche anderen Felder elektrisch und elektronisch passen könnten?
Danke!
Nachtrag:
Nach einen Reset (spannungslos machen - eine bestimmte Phase reicht aus) springen die einzelnen Platten sofort an. Je länger der Reset her ist, je länger wird die Bedenkpause, die sich die Platten gönnen zum Anspringen - bis zu 5 Sek.
Moin.
Wenn
Danke!
Nachtrag:
