bosch logixx Pumpt immer ab
Diskutiere bosch logixx Pumpt immer ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: bosch Typenbezeichnung: logixx E-Nummer: SHV09T03EU/01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt immer ab Meine Messgeräte...
manfredwiest
19.09.2014
  • bosch logixx Pumpt immer ab
Hersteller: bosch
meine Bosch-GSP pumpt immer ab. Habe schon den Wärmetauscher und das Gebergehäuse ausgetauscht. Wasser ist auch keines in der Bodenwanne. Schwimmerschalter nachgemessen ist OK. Pumpt aber trotzdem dauernd noch ab.
Gruss manne
Hallo Manne,
erstmal herzlich willkommen im Forum (handshake) ,
ich hoffe, du hast auch den Riffelschlauch auf Verstopfung geprüft.
Pumpt das Gerät ohne Unterbrechung ab? Wenn ja, dann liegt der Fehler in der Elektronik.
Mach zur Sicherheit den Ablaufschlauch am Syphon ab und da muß dann ein dicker Strahl rauskommen. Falls kein Wasser im Gerät, dann ein paar Liter reingiessen.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SHV09T03EU/SHV09T03EU/01
Hallo Havelmatte,
vielen Dank, habe den Riffelschlauch gereinigt, habe aus versehen ein kleines Loch hinein gestochen und mit Sekundenkleber wieder verschlossen. Hoffe dies ist kein Problem.
Nachdem ich die Ersatzteile getauscht habe, ging es immer noch nicht, nach einigen Versuchen hatte ich das Gefühl dass es jetzt funktioniert. Maschine lies sich ein paarmal starten und ging auch bei öffnen der Türe aus. Plötzlich tauchte der Fehler wieder auf und es ist wieder dasselbe, die Pumpe läuft dauernd. Den Siphon abmachen und den Wasserdurchfluss testen werde ich morgen früh machen.
Danke nochmals Gruß manfredwiest
Hallo Manne,
den Riffelschlauch solltest du erneuern, kleben ist keine Dauerlösung.
Achte auch darauf, dass die rote Stange vom Schwimmer zum Niveaugeber (Wasserstandsregler) richtig sitzt.
könnten wir am Samstag morgen evtl. mal die ganze Sache am tel. durchsprechen
muss nur wissen wo ich meine HandyNr: hinschicken soll
Gruß Manne
War bis eben nicht zu Hause.
ruf einfach an wenn du Zeit hast
hab dir meine Nr. per Email geschickt
gruß manne
Siehe PN
Thema: bosch logixx Pumpt immer ab
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Bosch SD13IT1B lässt sich nicht mehr einschalten. Pumpt das Wasser nicht ab
Bosch WAS28440 / 05 Bosch Logixx Tasten ohne Funktion
Bosch Logixx Maschine wechselt eigenständig das Programm
Bosch Logixx 8 Vario Perfect Display dunkel, nichts geht mehr
