Bosch Maxx 6 Sicherung fällt raus
Diskutiere Bosch Maxx 6 Sicherung fällt raus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: Maxx 6 E-Nummer: WAE28140/14 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sicherung fällt raus Meine Messgeräte...
Maomar
02.03.2021
Hersteller: Bosch
beim gestrigen Waschen mit 40° flog die Sicherung des Anschlusses der WM heraus. Beim nochmaligen Einschalten passierte das Gleiche wieder. Die Waschmaschine ist ca. 13 Jahre alt, aber durch Ein-Personenhaushalt nicht sehr häufig in Benutzung. Im Ganzen hatte sie noch keine Fehler oder Mucken und steht gut da. Ein späteres reines Abpumpen der Waschlauge hat einwandfrei funktioniert. Ich wäre dankbar für folgende Tipps: was könnte die fehlerursache sein? Lohnt sich eine Reparatur? Ist eine Reparatur für Laien möglich? Vielen Dank, Gruß Maomar
5.078
745
Fällt die Sicherung oder der FI (Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA)?
Steck´den Netzstecker mal andersherum in die Steckdose und schaue, ob auch dann die Sicherung sofort ausgelöst wird. Wenn "Nein", dann ist der Kurzschluß in dem geschalteten Kreis gelandet. Ich vermute eher einen Erdschluß.
Größte Wahrscheinlichkeit ist immer die Heizung, daß die intern einen Kurzschluß des Heizdrahtes zu ihrem Gehäuse hat. Der Test wäre Abklemmen der Heizung und neuer Versuch, z.B. Kaltwäsche. Eine entsprechen qualifizierte Person kan die Stecker der von Strom und Wasser getrennten Maschine abziehen und gut isolieren, gegeneinander und gegen Gehäuse. Einfach auch mal die Heizung messen, die beiden Anschlüsse gegeneinander und gegen Gehäuse. Einen groben Kurzschluß zeigt auch ein Multimeter an, feinere Masseschlüsse sind nur mit sehr speziellen Meßgeräten zu erfassen. Da der Kurzschluß ja unmittelbar nach dem Einschalten kommt scheint das kein thermischer Defekt zu sein.
Wenn es nicht die Heizung ist muß vom Stecker aus in das Gerät hinein gemessen werden, verschiedene Komponenten dazu dann per Stecker abkoppeln.
Was auch mal vorkommt: Kurzschluß eines Entstörkondensators im Netzfilter. Würde man auch meßtechnisch erkennen können.
Thema: Bosch Maxx 6 Sicherung fällt raus
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Bosch Maxx 6 Bosch Maxx 6 klickt dreimal, pumpt ab, das war's
Bosch Max 6 Sicherung fliegt raus
Bosch Maxx 6 Nach Tausch vom Heizstab und Temperaturfühler verknitterte Wäsche
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
