Bosch SGS55E12EU Sprüharme drehen nicht Umwältzpumpe ohne
Diskutiere Bosch SGS55E12EU Sprüharme drehen nicht Umwältzpumpe ohne im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: SGS55E12EU E-Nummer: SGS55E12EU/86 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sprüharme drehen nicht...
SGS55E12EU/86
21.05.2018
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Sprüharme drehen nicht Umwältzpumpe ohne Funktion
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier mein Name ist Darko und ich habe eine Bosch Spülmaschine SGS55E12EU/86 da scheint die Umwältzpumpe nicht zu funktionieren.
Ich habe schon die Seitenwände und Deckel oben ab.
Aber ich weiss nicht wie ich weiter komme um von unten an die Pumpe zukommen.
Ich füge euch mal ein paar Bilder bei.
Bitte um kurze Info, danke.
mfg
Hallo Darko,
sieht nicht mehr besonders gut aus. Trotzdem ist das eins der besten Geräte. Der Fehler kommt immer dann häufig vor, wenn mit zu niedriger Temperatur gespült wird. Zukünftig immer volle Pulle.
An die Pumpe kommst du folgendermassen ran:
Beide Seitenwände abschrauben.
Vordertür demontieren - Blende dranlassen. Dann unten hinter dem Zinkblech die beiden Schrauben raus, die Federn der Türscharniere aushängen. An der rechten Seite unten die Schraube für die Bodenwanne entfernen, dann die B-Wanne ca 15cm rechts nach unten ziehen.
Dann kommst du an den Motor. Die Verriegelungsnase eindrücken und den Motor nach rechtsdrehen.
Auf jeden Fall wirst du einen neuen Dichtsatz, evtl. auch einen neuen Motor brauchen, falls dieser fest sitzt oder einen Lagerschaden hat.
https://www.bosch-home.com/de/service/reparaturservice/SGS55E12EU/86#/TabsTogglebox=spare-section-3/
SGS55E12EU/86
21.05.2018
Hallo Havelmatte,
welche Schrauben hast du gemeint bei der Tür hier sind nochmal 2 Bilder.
Und wie ziehe ich die Wanne zur Seite.
SGS55E12EU/86
21.05.2018
Hallo Nochmal,
jetzt ist das vordere Plastikteil auch demontiert.
Anbei ein Bild.
Muss ich jetzt mit der Tür weitermachen oder geht es jetzt anders weiter.
Vorne ist jetzt ein Loch in der Mitte.
mfg
Darko
Ich schrieb - Vordertür demontieren.
Wenn du dann noch den Sockel abziehst, ist die Sache selbsterklärend.
Notfalls mehrmals durchlesen und auch in der Explosionszeichnung nachschauen.
SGS55E12EU/86
21.05.2018
gestern kam die Ersatzpumpe, habe die dann eingebaut und jetzt funktioniert die Spülmaschiene wieder.
Jetzt ist die Spülmaschiene viel leiser als vorher.War schon ein Akt habe 2,5 Stunden gebraucht.
Mfg
Super! Viel Spass damit!
Thema: Bosch SGS55E12EU Sprüharme drehen nicht Umwältzpumpe ohne
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
BOSCH Silence Comfort Unterer Sprüharm erhält kein Wasser
Bauknecht TK PLUS 85A2 Di Trockner heizt nicht mehr
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
