flipmode85
- 13.12.2016
- 8
Hersteller: BOSCH
Typenbezeichnung: SMI58M15EU/01
E-Nummer: SMI58M15EU/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler holt nur sporadisch Wasser!
kurz zu mir - ich bin gelernter Industriemechaniker mit ein bisschen Erfahrung in Elektrik ( < 230V ).
// Das Problem
Der Geschirrspüler zeigt sporadisch die Fehlernummer E:24 in Verbindung mit dem Wasserhahnsymbol. Das Gerät funktioniert z.B. 5 Waschgänge in Folge, bis dann obig genannter Fehler eintritt.
// Was habe ich schon herausgefunden?
E:24 ist lt. Handbuch eine blockierte Laugenpumpe, Pumpenrad ist freigängig und pumpt auch jederzeit einwandfrei ab. Abwasserschlauch wurde kontrolliert und ist frei. Der Geschirrspüler pumpt zum Programmstart auch einwandfrei und restlos ab.
Nach dem abpumpen, sollte Wasser aus dem Wasserkasten in die Maschine einlaufen, allerdings klappt das nur sporadisch. Öffne ich nach dem Abpumpen die Maschine und fülle von Hand ca. 1l Wasser ein, so wird anschließend auch einwandfrei Wasser nachgeführt.
AquaStop wurde überprüft und Testweise extern an 230V geklemmt -> i.O.
Regenerationsventil wurde auf Verdacht ( wegen lauter Brummgeräusche ) vorsorglich getauscht!
Das Ventil der Enthärtungsanlage hatte ich entnommen und gereinigt - zeigte keinerlei Verschleißerscheinungen.
Flowmeter ( Reed? ) bin ich überfragt wie ich diesen prüfen kann? Widerstand oder Durchgang?
Probeweise hatte ich auch diesen aus dem Wasserkasten entnommen - in dieser Konstellation läuft stets genug Wasser ein, selbst nach 10 Versuchen. Mit dem Sensor wird für maximal 3 sek. Wasser nach dem drücken des Netzschalters eingelassen.
// Bosch Service
Stromlaufplan wird nicht ausgehändigt, man hat auf den Kundendienst von Bosch verwiesen.
Ein örtlicher Elektroservice konnte mir auf Nachfrage nur die üblichen Verdächtigen mitteilen -> Laugenpumpe, Heizpumpe, Flowmeter oder Druckmessdose und zugleich mitgeteilt das man in diesem Fall auch nur Austauschen könne bis man das defekte Bauteil mehr oder weniger gefunden hat.
Das Gerät ist 5-6 Jahre alt, für mich noch zu Schade um es Auszutauschen - sofern eine Reparatur kostengünstig zu erledigen ist. Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee?
Nachtrag: Soeben ist zum ersten mal der Fehlercode E:09 aufgetreten - defekte Heizpumpe, juhuuuu!!
// Das Problem
// Bosch Service
