MikeMaCGN
- 09.09.2023
- 3
- Hersteller
- Bosch
- Typenbezeichnung
- SMI68M85EU/93
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bedienfeld tot, Maschine pumpt dauerhaft ab, Wasser in der Bodenplatte
- E-Nummer
- SMI68M85EU/93
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Gestern lief sie noch einwandfrei durch. Heute hörte ich dann in der Küche, dass die Maschine im 10 Sekunden-Takt die Pumpe ansteuert. Das Bedienfeld ist ohne Funktion. Auch nach mehrminütiger Stromunterbrechung reagiert das Bedienfeld auf keine Tasten und das Display bleibt dunkel.
Also mal unten auf gemacht das gesehen (siehe Fotos).
Meine Vermutung anhand der braunen Salz-Suppe: Entweder Schlauchdichtung am Salzbehälter bzw. Ionentauscher undicht oder Behälter selbst defekt.
Ich würde direkt einen neuen Salzbehälter kaufen anstatt nur den Dichtungssatz.
Ist das Bedienfeld ohne Funktion, weil der Schwimmer ausgelöst hat oder hat sich die Elektronik gleich mit verabschiedet?
Ich habe vor 3 Jahren die Pumpentopfdichtung erneuert, weil undicht. Damals gab es aber, wenn ich mich recht erinnere, eine Fehlermeldung im Display bezüglich des ausgelösten Schwimmerschalters.
Muss beim Schwimmer nur das Styropor ersetzt werden oder noch mehr?
Die Maschine ist jetzt 8,5 Jahre alt und läuft seit Jahren 1-2 Mal am Tag mit billigen Tabs und maximaler Temperatur (70°C). Lohnt sich der Aufwand überhaupt noch?
Danke und liebe Grüße
