Bosch SMU58M75EU Restwasser nach Ablauf des Programms
Diskutiere Bosch SMU58M75EU Restwasser nach Ablauf des Programms im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, in unserer Spülmaschine bleibt das Wasser stehen. Ich habe schon Siebe und Sprühöffnungen gereinigt und das Pumpenrad überprüft...
sydney0902
17.11.2010
33
Bosch
SMU58M75EU
  1. kein Messgerät
in unserer Spülmaschine bleibt das Wasser stehen. Ich habe schon Siebe und Sprühöffnungen gereinigt und das Pumpenrad überprüft. Es lässt sich bewegen und es ist auch nicht durch irgendetwas blockiert. Außerdem haben wir die Dosierkammer erneuert, weil immer Pulverreste verklumpt sind und den Abfluss und die Schläuche überprüft. Wir verwenden nur Pulver und dosieren Klarspüler und Salz.
Ansonsten ist die Maschine noch top. Daher würde ich mich freuen, wenn es noch eine Möglichkeit gibt.
Vielen Dank
5.087
746
ist das ein neues Problem oder ist das schon länger zu beobachten? Könnte sein, daß der Ablaufschlauch nicht richtig verlegt ist und das Wasser, nach dem Abpumpen, wieder zurückfließt. Die normalen Waschgänge scheinen ja wie gewünscht durchzulaufen, so verstehe ich die Anfrage. Hört man gegen Ende des Abpumpens, daß die Pumpe Luft zieht?
sydney0902
17.11.2010
33
der Ablaufschlauch ist in Ordnung. Wir haben die Dosierkammer ausgetauscht. Trotzdem klebt das Pulver weiter darin fest. Kann das auch etwas mit dem Restwasser zu tun haben oder ist das ein zusätzliches Problem?
Thema: Bosch SMU58M75EU Restwasser nach Ablauf des Programms
Bosch SMU58M75EU Geschirr wird nicht sauber, Wasser bleibt stehen
Bosch SD13GT1B Spülmaschine hat Totalausfall
Bosch SE5P1B Programme brechen mit Fehler ab
Siemens S9ET1S Abpumpen hört nicht auf
