Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig
Diskutiere Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich bin vor kurzer Zeit, hört sich jetzt etwas komisch an, aber auf meinen Geschirrspüler gefallen, also die Klappe war offen, seit dem...
Fin S.
18.01.2024
Bosch
Unbekannt
  1. kein Messgerät
Hallo, ich bin vor kurzer Zeit, hört sich jetzt etwas komisch an, aber auf meinen Geschirrspüler gefallen, also die Klappe war offen, seit dem denke ich schließt er nicht mehr richtig, einerseits weil oben sich seit dem Vorfall Wassertropfen bilden durch ausweichenden Wasserdampf, und zweitens muss man ihn ab und zu wieder dran drücken sonst stoppt er den Waschvorgang, also er geht nicht komplett auf, aber so weit das er halt stoppt, was kann man nun tun. Mfg.
mmhkt
20.02.2018
1.479
332
das ist nicht der erste Fall dieser Art, "shit happens" wie man weiß.
Möglicherweise sind die Türscharniere etwas verbogen worden.
Je nachdem wie stark kann man das vielleicht noch richten, anderenfalls wären neue fällig.
Ob noch mehr beschädigt ist, kann aus der Ferne natürlich niemand sagen.
Damit die richtigen Teile zur Maschine gefunden werden können, brauchst Du die E-Nummer (inkl. evtl. vorhandener Indexziffern hinter dem Schrägstrich) vom Typenschild.
Wo ist das zu finden? "Typenschildsuche" unter dem Feld zur Eingabe der E-Nummer
Das Typenschild ist bei der Maschine im oberen Türfalz eingelasert. Auf diese Weise hält das zwar schön lange, ist aber schlecht zu sehen.
Schau mal aus verschiedenen Blickwinkeln, ggf. auch mit einer Leuchte nach, dann solltest Du etwas erkennen.
Die FD-Nummer gibt an, wann das Gerät gebaut wurde. (FD= Fertigungsdatum)
Thema: Bosch Unbekannt Klappe schließt nicht richtig
Bosch SMV46KX03E Türe schließt nicht richtig
Bosch Series 8 How to: Schwingsystem / Laugenwanne reparieren
Neff SD6P1F Programm zu Ende noch bevor es richtig begonnen hat, keine Fehleranzeige
Bosch SGS58M02eu/36 Gibt kein Wasser ab, Programm läuft mit of
Bosch Sportline WBM 642S Relais klappern, sonst keine Aktivi
