L
La_Verda
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFK 6730 (Typ M3873B000)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI fliegt bei Programm B nach ca. 30 Sekunden
Hallo ich bin hier neu...
Wenn ich also etwas falsch mache bitte entschuldigen..
Habe momentan ein Problem mit der Waschmaschine meiner Mutter. Es handelt sich hierbei um eine Bosch WFK 6730.
Problem:
Nach ca. ein 1 Minute nach Einschalten der WM auf Programm B, fliegt der FI. Ich habe den Eindruck, dass der Programmschalter zwar ordnungsgemäß sein Wasser zuschiesst, jedoch wenn sich die Trommel bewegen soll (Motoransteuerung) fliegt eben der FI.
Bei Programm A läuft auch Wasser rein und die Trommel dreht sich auch normal. Nach ca. 5 Minuten normalen Betrieb, habe ich abgebrochen, da es anscheinend hier funktioniert.
Abpumpen funktioniert auch.
Ich hatte bereits den Stecker vom Motor entfernt und das Gerät bei Programm B eingeschaltet. Hier fliegt der FI auch raus.
Den Heizstab habe ich auf Erdungsverhalten gemessen. Es besteht von keinen der beiden Anschlüssen ein Kontakt zur Masse.
Hat Jemand einen Tip für mich?
La_Verda
Problem:
La_Verda
