jrf
- 19.11.2008
- 5
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: WFP 3231
E-Nummer: WFP3231
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F03, Aufgabe des Ökobehälters?
Hallo Forum,
ich hatte den F03 diverse Male auf unserer Waschmaschine. Beim ersten Mal reichte Flusenpumpe entleeren lt. Bedienungsanleitung. Inzwischen trat der Fehler regelmäßig auf und in der Flusenpumpe war keinerlei Schmutz mehr. Daraufhin habe ich Siphon und Ablaufschlauch gereinigt und am Schlauch von der Pumpe zum Ökobehälter "gepumpt" (manuelles Drücken des Schlauches ), um evtl. festsitzende Rückstände zu lösen. Ergebnis: Maschine lief einmal... (Zufall?). Daraufhin habe ich heute den Ökobehälter ausgebaut (man braucht dazu DREI Hände!). Dieser war voll mit Flusen, Rückständen, grauer Schmutz im Überfluss.
Ich habe diesen Ökobehälter dann heute minutenlang mit Wasser ausgespült, geschüttelt usw. bis lt. Ansicht von außen nur noch Spuren im Behälter anhafteten. Daraufhin lief die Maschine bisher einmal ohne Fehler. Juhu!!!
So, aber nach der Beschreibung jetzt die Frage: Welchen Zweck hat der Ökobehälter (ich hab' den Namen des Teiles hier im Forum bei der Suche nach F03 gefunden)? :?:
Ich war kurzzeitig am Überlegen, ob ich diesen überbrücke (Schlauchbrücke) da der Ausbau nicht auf Anhieb funktioniert hatte? Ist diese Reinigung nach Meinung der Experten die Behebung meines Problems F03?
E-Nummer: WFP3231
Hallo Forum,
