Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
Diskutiere Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo! Ich bin neu hier – hallo zusammen! – und mich führt ein Problem mit unserer Waschmaschine her: Sie leckt innenseitig an der Front...
Bensch
06.01.2024
Bosch
WFX 2840
Sie leckt innenseitig an der Front, allerdings immer erst ab der zweiten Wäsche (mit ein, zwei Tagen Pausen dazwischen).
Das heißt, dass ein Waschgang (gerade eben: Pflegeleicht 30°) durchläuft, ohne zu tropfen.
Beim zweiten Waschgang (ebenfalls Pflegeleicht 30°) tropft sie aber schon nach kaum 5 Minuten, also nach Abschluss des Einweichens. Im Foto habe ich die Stelle des ersten Austritts rot markiert. Das Wasser rinnt vorderseitig um das Betongewicht herum.
Pro Waschgang treten geschätzt 50-100 ml aus, nach zwei bis drei Waschgängen genug, um den Schwimmer so weit zu heben, dass dann auch die Fehlermeldung kommt.
Es scheint sich also irgendwo Wasser so lange zu sammeln, bis es zu viel wird.
Schon gemacht habe ich:
– Manschette neu gekauft und eingebaut (die alte hatte zwar kein sichtbares Loch, aber eine 17 Jahre alte Gummimanschette kann ja vielleicht porös sein)
– Entleerungsschlauch und Flusensieb gereinigt
Mehr ist mit bis dato nicht eingefallen. Hat jemand eine Idee, worauf unsere Symptome hinweisen können?
Danke!
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
die Quelle kann auch im oberen Bereich liegen.
Entferne den Deckel der Maschine und kontrolliere den Wasserweg vom Eingang in die Maschine über Waschmittel-/Einlaufkasten und die Schlauchverbindung bis zum Bottich.
Der Schlauch kann sowohl beschädigt als auch verstopft oder verengt sein.
Ablagerungen trocknen evtl. in der Standzeit soweit ein, daß sie beim nächsten Betrieb erst nach gewisser Zeit wieder durchlässig werden.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Hallo Bensch,
gib hier mal noch die E-Nr. vom Gerät an, das Typenschild sollte auf der Innenseite der Tür kleben.
Hier mal die Übersicht am Bsp. WFX2840/01
Bosch WFX2840/01 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Schau mal nach, ob die Fenstermanschette auf ca. 12 Uhr einen Anschluss für die Fensterspülung hat. Wenn ja, den kl. Schlauch auf richtigen Sitz prüfen.
5.087
746
und auch an "6 Uhr" kann es einen Ablauf an der Manschette geben, wo ein Schlauch abrutschen könnte
Bensch
06.01.2024
Danke Euch allen!
Danke! Der Schlauch auf 12 Uhr sitzt gut. Die E-Nummer ist WFX2840/15.
An 6 Uhr habe ich drei Ablauflöcher zur Entwässerung.
Ich habe die Maschine von oben geöffnet, es ist vom Foto ziemlich klar, dass im Bereich des Waschmittelfachs Wasser austritt. Ich nehme an, es bahnt sich seinen Weg zwischen dem Gehäuse der Waschmittellade und der Front (rote Linie am zweiten Bild)?
Der Schlauch zur Trommel hin scheint aber frei, auch an der Lade selbst sehe ich keine groben Verschmutzungen. Ganz verstehe ich also nicht, wie das Wasser da übertreten kann.
Ich werde das Gehäuse der Waschmittellade am Montag fester anschrauben (heute fehlt mir ein Thorx-Schraubenzieher in ausreichender Länge), aber diese Stelle scheint nicht auf Dichtheit konstruiert – so weit sollte wohl das Wasser im Regelfall wohl gar nicht kommen?
Bildschirmfoto 2024-01-06 um 16.40.13.pngBildschirmfoto 2024-01-06 um 16.42.49.png
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Bosch WFX2840/15 Ersatzteile, Zubehör & Support | Bosch
Ja, Wasser sollte hier keins sein.
Das Problem kann vom Weichspüler kommen, der Ablauf setzt sich gerne mal zu. Das Wasser staut sich und läuft vorne an der Oberkante der Einspülschale dann runter (im Bereich vom roten Strich).
Kontrolliere mal in der ausgebauten Einspülschale 0401 die mittlere Kammer vom Weichspüler, ob da nicht der Ablauf verstopft ist. Der Saugheber 0404 dürfte bei diesem Modell ausbaubar sein. Im Waschbecken dann unter fließendem Wasser mal den Ablauf in der Einspülschale mit z.B. einem Wattestab o.ä. reinigen, auch die Innenseite vom Saugheber. Anschließend zusammenbauen und im Waschbecken den Ablauf prüfen.
tomtom69
05.11.2008
410
105
Dipl. für Fernsehtechnik
manchmal liegt es auch an den Einspüldüsen in der Maschine direkt über dem Kasten. Wenn sich da an einer ungünstigen Stelle Kalk ablagert, dann spritzt das Wasser von den Düsen nicht mehr gerade herunter in den Einspülkasten, sondern daneben. Also evtl. den mal reinigen (ich mache das mit einer kleinen Bürste mit Zitronensäurelösung, das nimmt ggf. vorhandenen Kalk gut weg.
Tom
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Am Übergang (rote Linie) sollte zwar eine Dichtung sein, das Wasser darf aber nicht soweit kommen. Es läuft über die Düsen im Einspülschalenoberteil 0403 in die jew. Kammern der Einspülschale 0401 und von dort über das Einspülschalenunterteil 0402 in den Bottich. Über den Schlauch 0433 erfolgt die Fensterspülung (sofern vorhanden).
Wenn die Einspülschale ausgebaut ist, schau auch mal von vorne in den offenen "Wasserkasten" unten zur Öffnung vom Einfüllschlauch 0412. Hier können sich auch Rückstände vom Waschpulver sammeln, die das Wasser am abfließen hindern und evtl. in Richtung der roten Linie stauen.
Bensch
06.01.2024
Danke Euch!
Ich habe jetzt alles gereinigt, richtig verlegt erschien mir dabei aber eigentlich nichts. Aber ich mache morgen (im Sinne der Nachbarn ^_^ ) einmal einen Testlauf.
Tyrospot
04.10.2017
Ich hatte so einen Fehler mal bei einer Miele. Da setzte sich die Bottichentlüftung zu. Dann lief das Wasser aus dem Einspülfach nicht mehr schnell genug in die Trommel und es gab einen Rückstau.
Bensch
06.01.2024
Danke Euch allen für den Input!
Jetzt war einmal zwei Wochen Ruhe. Eine Bottichentlüftung habe ich bei meiner Bosch gar nicht gefunden… ich drück jetzt einfach ma die Daumen.
Marc77
29.08.2023
1.028
287
Jetzt war einmal zwei Wochen Ruhe..ich drück jetzt einfach ma die Daumen.
gute Neuigkeiten, dann mal weiter beobachten. Drücke auch die Daumen dass der Fehler nicht mehr kommt!
Thema: Bosch WFX 2840 Waschmaschine leckt an der Front ab dem zweiten Waschgang
