Braun IS5055WH siehe oben
Diskutiere Braun IS5055WH siehe oben im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, hab ne Bügelstation von Braun Carestyle 5 Pro. Die ersten 20 Minuten bügelt es sich einwandfrei, mit Dampf, ohne Dampf oder Dampfstoß-alles...
O
odysee30
16.08.2016
44
Braun
IS5055WH
siehe oben
bestens.(Bild 3)
Nach ca. 20 Minuten leuchten alle LEDs auf (Bild 4) und das Teil geht
dann komplett aus (Bild 5),lässt sich aber umgehend wieder einschalten.
Jetzt werden die Zeitabstände des plötzchen Aus-Gehens immer kürzer bis
auf 5 Minuten. Station lässt sich aber immer wieder direkt einschalten.
Irgendeine Idee, bevor ich alles zerlege.
5.090
746
spontan habe ich zweiIdeen dazu:
1) Irgendetwas überhitzt i der Elektronik und das Gerät schaltet zum Schutz ab.
2) Die Stromversorgung der Steuerung: Schau mal, ob die niedrige Versorgungsspannung durch Vorschaltung eines Gleichrichters und eines (X2-) Kondensators erzeugt wird. Diese "kapazitiven Vorwiderstände" verlieren mit der Zeit an Kapazität und die Versorgungsspannungen brechen dann bei höherer Belastung zusammen.
-> Zugegebenermaßen, das paßt eigentlich nicht zu Deiner Beschreibung, ist aber ein häufiger Fehler.
Um das Zerlegen wirst Du nicht herum kommen. Versorge uns mal mit schönen Bildern der Leiterkarten.
Thema: Braun IS5055WH siehe oben
Philips 42PFL4606H/12 Kein Bild
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
comanda F55Z Startet nicht, sonst scheint alles ok.
Constructa S9J1C Maschine pumpt sich selbst das benötigte Wasser weg
