EM2-Gott
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: Dbox2
Chassi: Avia 500 / 2xIntel /Kabel
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Fortgeschritten Radio und Fernsehtechniker
habe schon wieder eine defekte Box.
Die Box fährt nicht nicht hoch und hängt in einer Endlosschleife fest.
Im Display erscheint nach der BetaResearch-Anzeige noch die Anzeige des Debugmodus und 5 Balken. Dann geht das ganze Spiel von vorne los.
Folgende Bootlogs konnte ich erstellen.
Das Erste ist ein normals Log, das Zweite ein Selbsttest. Beide Logs wiederholen sich ständig.
Die Flashes bzw. Bootloader sind es übrigens nicht. Ich habe sie in eine andrere Box zum testen eingelötet.
Was sagen euch die Bootlogs?
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: LCD init error -1
debug: WATCHDOG RESET
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID 7a gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID xx-xx.xx.xx.xx.xx.00-f8
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26160, &_data 0x26160, &_edata 0x29c50
debug: &_end 0x347dc, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 Bogo
MIPS
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
MIPS
