peter95
- 26.10.2021
- 13
- Azubi im Elektroniksektor
- Hersteller
- DUAL
- Typenbezeichnung
- DL49F278P3C
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Backlight geht nach 10-20 Minuten aus.
- Chassi
- Mainboard:17mb95 Netzteil: "210114R3a 17IPS71"
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Ja, als PDF
Hallo Gemeinde,
Ich habe als Mainboard das "17mb95 210114R3a"
und als Netzteil das "190814R4 17IPS71"
Der Schaltplan für das Netzteil, den ich als Revision3 gefunden habe,
scheint nicht 100% zu passen, habe wohl das R4?
Problemstellung:
Nach 10-20 Minuten geht das Backlight/Hintergrundbeleuchtung aus.
Je höher die Intensität des Backlight eingestellt ist, desto schneller geht es aus.
Eine dauerhaft defekte LED konnte ich im Bluescreen nicht erkennen.
Demontiert und einzeln geprüft habe ich die nicht.
Wenn es denn an einer LED liegen sollte und das NT den LED Treiberteil runter fährt,
könnte es nur eine sein die leuchtet und dann plötzlich durchgeht und später wieder geht,
das kommt mir aber nicht sooo plausibel vor?
Möglich wäre evtl. auch ein Kontaktproblem bei den Steckern der LED Streifen, oder?
Auf der NT Platine Im Strang des LED Treibers sehe ich einen MP9334S
und nicht wie in dem Schaltplan den ich als Rev.3 fand einen MP9334 (ohne S).
Meiner hat auch einen R113 mit 2,7k am "ISET" PIN(6) und nicht mit 6,8 wie im Schaltplan von Rev.3.
Da lese ich mehrmals in Foren den sollte man erhöhen um den Strom
des Backlights zu reduzieren um die Haltbarkeit zu verlängern.
Vom MB her schauen was BL (on/off) sagt/messen muss ich noch, konnte das zerlegte Ding aber nicht gleich laufen lassen.
Aber da es aus meiner Sicht Stromabhängig zu sein scheint tippe ich auch nicht als erstes auf das Mainbord (BL_ON-OFF oder PWM).
Was könnte ich denn noch abklären?
Vielen Dank schon mal für das Lesen meines Problems!
Peter
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den INFO-Block zu dem Thema zu editieren und bzgl. der Modellbezeichnungen zu berichtigen.
Problemstellung:
Peter
