Electrolux Trilobite (Version I (rot)) Fehlermeldung: Stossl
Diskutiere Electrolux Trilobite (Version I (rot)) Fehlermeldung: Stossl im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Electrolux Typenbezeichnung: Trilobite (Version I (rot)) E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung...
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung: Stossleiste prüfen
Hallo Zusammen,
ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Wir haben seit vielen Jahren den Staubsaugerroboter und wirklich nur fallweise verwendet.
Seit kurzem saugt er und bleibt dann stehen bzw. fährt Zentimeter für Zentimeter nach vorne oder zurück bis die Fehlermeldung kommt.
Ich habe das "Krabbeltier" zerlegt, gereinigt und alle Druckschalter überprüft. Sie funktionieren auch nach x-Versuchen mit 0Ohm. Sicherheitshalber habe ich die Drucktaster (die stehenden) getauscht, aber der Fehler bleibt. Ich vermute, dass möglicherweise ein oder zwei Ultraschallsensoren bzw. das Ultraschallband etwas damit zu tun haben.
Was meint Ihr? Hat jemand eine Erklärung dafür? Bitte um Hilfe :'( - habe erst vor 1Jahr um einen Haufen Geld neue Akkus gekauft.
Danke und lG :-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Teil wird doch sicherlich auch sowas wie eine Produktnummer haben?! Poste diese mal!
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
ja ist zwar nicht viel was am Typenschild steht:
No: 907350102 Type: TR1
Electrolux Trilobite ZA1
Meines Wissens gab es von Electrolux nur den ZA1 in rot und den ZA2 in gold
Hoffe es hilft weiter
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Fehler behoben: die beiden Taster waren um ca. 1,5mm zu lange und nach dem Kürzen läuft der Saugerich wieder einwandfrei.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Na klasse und vielen Dank für dein Feedback!
Hatte vergessen nochmal Rückmeldung zu geben, bei AEG in der Explosionszeichnung war auch nicht viel zu finden.
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Die Freude war leider nur von kurzer Dauer. Seit heute gibt es einen Fehler 8 mit der Meldung Kundendienst rufen.
Hat jemand eine Liste der Fehlercodes und noch besser weiß jemand was die Ursache dafür ist? Schaltplan wäre natürlich ganz toll.
Ein Wackelkontakt, bzw. kalte Lötstelle sind es nicht. Lediglich das (+)-Kabel des Bürstenmotors ist an einer Stelle ganz leicht durchgescheuert und könnte gegen Masse (Bodenplatte der Elektronik) gekommen sein.
Die Steckerleisten habe ich sicherheitshalber nachgelötet.
Ganz liebe Grüße
chryslerfahrer
27.06.2015
217
4
Problem erledigt,
der zweite Schalter wurde nun hochohmig. Sprich statt 0Ohm 600-1500Ohm.
Achtung: der Schalter ist im Normalzustand geschlossen und wird nur beim Anstoßen an ein Hindernis geöffnet.
Liebe Grüße
Moin chryslerfahrer
Unterlagen davon habe ich leider nicht.
Danke für die Mitteilung. (handshake)
Thema: Electrolux Trilobite (Version I (rot)) Fehlermeldung: Stossl
