aha
- 21.02.2007
- 18
Hersteller: Grundig Elegance 70
Typenbezeichnung: MW 7 - 150/8 Dolby
Hallo--> Hilfe
Fehler :Sender weg und AV Eingang im Bild schräge Streifen.
Als wie von Video Recorder beim eeprom die Batterie leer ist.
Beim einschalten nach Stunden geht alles normal oder muss öfter ein und ausgeschaltet werden. (meist keine Sender mehr da )
Nach eine weile schaltet der Grundig auf Menü und es geht nichts mit Sender oder AV Eingang.
2 nach Stunden Einschalten ,ein und Ausgeschalten dann geht es eine weile.
Danke an alle
Hallo--> Hilfe
Danke an alle
