Andreasxxx
- 05.02.2007
- 7
Hersteller: Bosch
Typenbezeichnung: S9F1B
Chassi: SG14306/07
Dein Wissensstand:
meine Spülmaschine zeigt seit 2 Tage im Diplay ein F. Die Wasserzufuhr funktioniert, der Aquastop schaltet artig, die Pumpe funktioniert.
Es ist so, dass das Wasser einläuft bis der der rote Schwimmer unten links die Punpe einschaltet, dann wird ein Schluck abgepumpt bis wieder Wasser nachgefüllt wird. Dieses Wechselspiel dauer etwa 2 sec nud wiederholt sich endlos. Beim Festhalten des Schwimmers läuft das Wasser weiter ein. Wenn man dann den Schwimmer loslässt wird abgepimpt bis der Schwimmer wieder sinkt und das Ganze geht wieder im o.g. Wechselspiel.
Die Drcukdose links neben dem Schwimmer erhölt Kontakt.
Was kann das sein?
Chassi: SG14306/07
Dein Wissensstand:
Was kann das sein?
