Fujitsu Siemens MYRICA V40-1 Kein Bild
Diskutiere Fujitsu Siemens MYRICA V40-1 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Siemens Typenbezeichnung: MYRICA V40-1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine...
JoMasterWSA
09.09.2008
108
habe folgendes Problem bei dem Fernseher:
TV lässt sich einschalten, Ton kommt auch, aber kein Bild.
Netzteil wurde schon nachgelötet.
Hintergrundbeleuchtung spricht auch sofort an.
Vielleicht hat ja einer Tipps von euch zur Fehlersuche.
MfG jomaster
W
wermert
25.08.2008
126
RFT Meister
Moin,überprüfe einmal die smd-Sicherung auf dem T-Con-Board !
JoMasterWSA
09.09.2008
108
EM2-Gott
Das verbrannte Bauteil ist eine Sicherung auf dem T-CON
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
Die Sicherung hat den Wert 3 A. Wenn Du Glück hast, läuft das Gerät nach Erneuern derselben wieder.
Lutz
JoMasterWSA
09.09.2008
108
danke für die Tipps.
Die Sicherung war defekt.
Jetzt geht der Fernseher wieder an, aber es treten vertikale blaue Streifen auf & die Lautsprecher gehen auch nicht mehr.
Vielleicht weiß einer von euch, woran es liegen könnte.
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.459
378
JoMasterWSA schrieb:
Jetzt geht der Fernseher wieder an...
Das verstehe ich nicht. Da hast geschrieben:
Ließ sich denn der Fernseher zwischendurch nicht mehr einschalten?
...es treten vertikale blaue Streifen auf & die Lautsprecher gehen auch nicht mehr.
Ich vermute, Du hast einen Kurzschluss auf dem T-Con-Board. Dieses funktioniert dadurch natürlich nicht mehr richtig und verursacht den Bildfehler. Und es zieht dabei womöglich zu viel Strom, so dass die Spannung aus dem Netzteil, die es versorgt, zusammenbricht, was den Tonausfall verursacht.
Eine andere Möglichkeit ist, dass Du bei Zusammenbau etwas falsch gemacht hast, z.B. einen Stecker nicht oder falsch wieder aufgesteckt. Das solltest Du noch einmal genauestens kontrollieren.
Dann könntest Du noch einmal die Gegenprobe machen: die Sicherung wieder rausnehmen. Wenn sich der Fernseher dann wieder wie am Anfang verhält, liegt der Fehler mit Sicherheit auf dem T-Con-Board.
Lutz
Thema: Fujitsu Siemens MYRICA V40-1 Kein Bild
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
